土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 登高平台消防车的维护和保养
登高平台消防车的维护和保养
发布于:2014-12-01 16:57:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
 1、日常应停放在清洁、干燥、环境温度10-20度的车库内,并保持非工作状态。每次使用后,应对全车加以清洗、擦拭、注油润滑,并认真检查,维护和保养。
  2、整车达到规定维护条件应按规定进行维护保养,需要请厂家到场的应通知厂家,切勿寻找普通修理厂进行维修。车辆底盘保养应参照底盘保养手册规定和要求进行。
  3、平时应随时检查和维护车辆各总成机构的紧固,连接件是否完整、锁紧是否有效,防止松动、断裂、脱落现象,特别是车辆上臂紧固,应该做到每日检查。
  4、要将车辆电器系统作为维护和保养重点。驾驶员应该定期检查电瓶是否供电充足,灯光警报是否完好,对讲系统是否完好,电控开关是否灵敏等,应保持电气系统元、配件和线路接点的清洁和干燥。有关电器方面的维护,必须有专业方面的人员进行。
  5、平时应定期检查储油箱内液压油面情况,所有操作结束时,油面应在油标2/3以上,按规定或根据情况检查液压系统管路是否松动或漏油,确保液压系统使用液压油的清洁,严防空气或其他杂质进入液压系统,应根据车辆实际使用情况每半年或一年更换一次液压油。钢丝绳应经常检查和进行润滑,防止锈蚀,当发现断丝、断股,钢丝绳脱节、变形、腐蚀、磨损的情况下必须更换,确保安全。
  6、正常条件下每季度要通过整车各机构的完整使用进行全面检查,做到有备无患。
  7、坚持日常检查、维护保养制度,确保登高平台消防车随时处于备战状态,以便快速、高效地实施高层建筑的火灾扑救和抢险救援,最大限度地减少财产损失和人员伤亡。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
六小”场所消防安全隐患的防范对策
 1、要加强对相关从业人员的消防培训。作为消防部门和辖区派出所,应该加大对“六小”场所从业人员的消防安全培训力度。可以在“六小”场所开业前,强制要求其组织场所从业人员开展消防安全培训,要求对场所从业人员必须在经过一定的消防安全知识培训后,在熟练掌握了消防安全“四个能力”建设后方可上岗。此后新招收的员工也必须经过消防安全培训合格后方可上岗。只要从源头上抓好消防安全关,让场所从业人员全部成为消防安全“明白人”后,“六小”场所的消防安全系数必将大幅度提高。
