土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 家居装饰10个不能碰的雷区
家居装饰10个不能碰的雷区
发布于:2014-12-01 16:30:01 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家居装修的时候怎么可以少得了装饰品呢!对于家居装饰方面你了解多少?下面跟大家说说家居装饰10个不能碰的雷区
  雷区排行榜第10位:阳台荷载过大
  阳台由于没有梁柱支撑,能承受的负荷较弱,所以应该尽量选取重量较轻的材料进行装修。同时,在装修时千万不要打连接阳台和室内的两 堵墙的主意,这两堵承重墙是阳台唯一的支撑,如果装修时对它们伤筋动骨,会大大降低阳台负载强度。
  雷区排行榜第9位:吊顶太大感觉压抑
  有些住户在家居装修时,为了追求豪华气派,在四壁上都贴满板材,甚至在原有的吊顶上再镶两三层立体吊顶,这种做法是不可取的。这样 不仅减小了房屋的空间面积,装修成本也会很高,而且还不利于防火。吊顶过低,更会使整个房间产生压抑感,可谓吃力不讨好啊。
  雷区排行榜第8位:吊灯太重
  悬挂在家中的吊灯虽然美观,但却宛如我们头上的“达摩克利斯之剑”,要是万一哪天掉下来,那可不是好玩的。所以,在家中 悬挂吊灯前,一定要留心配套的吊钩的承重力,吊钩必须能承受4倍于吊灯重量才是安全的。
  雷区排行榜第7位:地板铺装大理石
  家居装修时需要注意,楼房的地面不要全部铺装大理石。因为大理石比同面积的地板砖或木地板重量要高出几十倍,如果地面上全都铺装 大理石,就有可能使地板不堪重负。
  雷区排行榜第6位:在混凝土圆孔板上打孔
  在家居装修时要注意,尽量避免在混凝土圆孔板上凿洞、打眼、吊挂顶棚和安装艺术照明灯具,否则就会破坏圆孔板的结构强度,不利于建筑安全。
  雷区排行榜第5位:擅自拆改煤气管线
  在室内装修时,一定要注意煤气管道和设备的安全要求,不要擅自拆改管线,以免影响煤气管线系统的正常运行。另外要注意,电力管线及 设备与煤气管线的水平距离不得小于10厘米,电线与煤气管交叉处净距不少于3厘米,以免电场引发火灾。
  雷区排行榜第4位:煤气灶放
  厨房装修时,千万不要光顾着好看,把煤气灶放置在木制地柜上,更不能将煤气总阀门包在木制地柜。因为如果地柜一旦着火,煤气总阀在火中是难以关闭的,后果不堪设想。
雷区排行榜第3位:家用电线
 选择家用电线时,一定要用铜线,忌用铝线。铝线的导电性能差,使用时电线容易发热、会引起接头松动甚至火灾。另外,在施工中还应注意,不能直接在墙壁上挖槽埋电线,而应采用正规的套管安装,以免漏电和引发火灾哦。
  雷区排行榜第2位:卫生间漏水
  卫生间防水是卫浴装修的关键环节之一。如果防水工作没做好,就会引起楼下住户的卫生间漏水,造成邻里纠纷。同时,如果装修后存在防水问题,卫生间里的全部地面工程就需要全部返工,十分得麻烦。
  雷区排行榜第1位:破坏承重墙
  房屋装修时在墙上穿洞、拆除连接阳台和门窗的墙体、扩大原有门窗尺寸或者另建门窗,都可能会破坏承重墙,造成楼房局部裂缝,甚至严重影响房间的抗震能力,缩短楼房使用寿命。转载自:中山装修网zs.bzw315.com
  • ymwatcher
    ymwatcher 沙发
    谢谢楼主分享的好资料,收藏了。。。
    2015-01-10 13:47:10
  • liu_lijjxf
    liu_lijjxf 板凳
    谢谢资料分享
    2014-12-03 08:36:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
欧式造型线脚,一般用GRC还是钢筋混凝土现浇造型?
如果用钢筋混凝土现浇造型,变化比较多。用普通木模能保证施工精度吗?是否要用钢模?
