土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线槽装好后;放好先;通好电后整个线槽为什么会有110的电流??求解谢谢
全部回答(6 )
  • lckyxhh
    (排除电缆绝缘损坏)此类电压多为感应电压,一般多条电缆同时放入一个桥架内视接地电阻大小 都会出现感应电压,不过楼主的110V 明显是严重超标了,一点或多点做重复接地吧
    2014-12-02 15:05:02 来自 PC 评论 举报
  • yangjiyuzcdq
    金属线槽一定要做等电位连接,然后可靠接地。
    2014-12-02 10:58:02 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
