土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 制药废水生化处理效果差,有没有什么好的办法?
发布于:2014-12-01 15:51:01 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
进水COD为7000~8000mg/L,氨氮为700mg/L左右,pH为3~4之间,主要为发酵废水和一些合成制药废水。工艺为调节池-AO-芬顿-出水,在此过程中消耗大量液碱,成本也因此高居不小。目前的问题是:1.出水COD在800mg/L以上,基本不下探。2.出水氨氮在50mg/L左右,很难达到30mg/L以下。3.二沉池出水带泥严重,污泥沉降性极差。欢迎各位大侠发表自己的意见,解决以上问题。谢谢。
全部回复(14 )
  • 成事在人
    成事在人 沙发
    原水COD这么高直接进好氧并不可取,如果有一定的生化性,可以考虑先进行厌氧处理,使COD小于2000mg/l再进好氧。
    2014-12-10 15:30:10
  • qq_1416795165361
    不知道你的bod是多少。个人觉得,你这边的工艺稍作调整,再调节池后端加UASB,提高可生化性,在进AO工艺。这样子,既可以减少成本,也可以提高可生化性,提高出水达标率。出水氨氮偏高,可以在芬顿后加氨氮去除剂(不会产生污泥的)除氨氮。水处理问题可到环-保-通进行交流。可以做一下微生物镜检,观察一下微生物生长情况,对生化池做出一些调整,提高生化系统的处理效果。
    2014-12-05 10:51:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于餐具清洗废水的几点疑问,请教大师!
原水为餐具清洗废水(含表面活性剂、消毒剂;瞬时流量大,水量80m3/d),目前采用的工艺:隔油调节→混凝气浮→水解酸化→接触氧化→沉淀出水。图式气浮池运行状态,有两个问题需要大师指点:1、混凝气浮浮渣内泡沫很多且松散,除了原水已知含表面活性剂会造成这样的现象,另外是否在气浮设备操作上也有问题?2、原水含消毒剂,经过气浮后进入水解酸化、接触氧化,那残留的消毒剂会否对生化菌产生影响,或如何避免影响?3、另外,处理这种类型的废水,在现有工艺基础上,有需要特别注意的其他问题吗?
