土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】关于园林排水工程施工问题
【分享】关于园林排水工程施工问题
发布于:2014-12-01 15:17:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于园林排水工程施工问题
  一、园林排水系统的组成
  1.园林排水系统由雨水、污废水的收集和输送,污水的处理和排放等过程组成。
  2.园林排水工程的主体是排水管渠,作用是收集、输送和排放园林各处的污废水以及天然降水。
  3.园林污水处理设施包括污水处理及必要的水池、泵房等构筑物。
  二、园林排水的特点
  1.园林排水,主要是雨雪水和少量生活污水。园林中的污水属于生活污水,有害物质较少,无工业废水的污染。
  2.园林中地形起伏多变,适宜利用地形排水。
  3.雨水可就近排入园中河湖水体。
  4.园林绿地通常植被丰富,地面吸收能力强,地面径流较小,雨水一般采取以地面排除为主、沟渠和管道排除为辅的综合排水方式。
  5.排水方式应尽量结合造景。可以利用排水设施创造瀑布、跌水、溪流等景观。
  6.排水的同时还要考虑土壤能吸收到足够的水分,以利植物生长,干旱地区应注意保水。
  7.可以考虑在园中建造小型水处理构筑物或水处理设备。
  三、园林排水方式
  1.地面排水。最经济、最常用的园林排水方式。园林绿地本身都有一定坡度,而且排水要求不如城镇街道高,所以多利用地形排水,即通过谷、涧、道路等对雨水加以汇集,就近排入水体或附近的城市雨水管渠。在过长的汇水线上以及较陡的出入口处,地表径流速度很大,需要采取措施进行护坡,如利用“谷方”和“挡水石”等。
  2.沟渠排水
  (1)明沟排水。断面形式有梯形、三角形和自然式浅沟。而在某些地段根据需要有砖砌、石砌及预制砼装配式等,断面形式常采用梯形或矩形。
  采用明沟排水时,明沟的沟底不得低于附近水体的高水位。采用收水井时,应选用卧泥井。
  (2)暗沟排水。暗沟又称为盲沟,是一种地下排水渠道。主要用于排除地下水,降低地下水位。适用于一些要求排水良好的全天候的体育活动场地、地下水位高的地区以及某些不耐水的园林植物生长区等。
  (3)管道排水。管道排水的系统包括雨水口、管道和出水口组成。为了排水通畅、安全、排水管道设计必须符合规范要求。排水管管材有:PE管、U-PVC给水管、PPR管及镀锌钢管等。
  四、绿地管道排水的设计施工
  1.排水管道的坡度必须符合设计要求,或符合下列规定:
  (1)DN200mm管道0.4%,DN300mm管道0.33%,DN350mm管道0.3%,DN400mm管道0.2%。
  (2)流速:0.75~5m/s(非金属管)。
  (3)管道标高偏差不应大于±10mm。
  2.管道多采用承插口或套箍连接,接口应平直,环形间隙应均匀。采用砼管刚性接口时,灰口应密实、饱满,抹带接口表面应平整,无间断和裂缝、空鼓现象。
  3.排水管道覆土深度应根据雨水井与连接管的坡度、冰冻深度和外部荷载确定,覆土深度≮500mm,且在当地冰冻线以下。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【资料】农田水利工程建设与管理措施
1、要做好总体规划,突出建设重点  水利工程的管理要有明确的总体规划,科学合理的规划是搞好水利建设,保证工程质量的关键。总体规划的重点内容要对建设方向的确定,只有明确的工作重点才可把水利工程建设的方向确定下来,然后再对一些次重点工程进行合理的规划。规划重点工程的时候要考虑到区域环境,以确定当前急需改进的工程项目,并通过重点项目的启动与实施,来推动水利建设,只有这样才可全力服务经济社会发展与服务社会主义建设。
