土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 【分享】不锈钢水箱的十五大技术要求详解
【分享】不锈钢水箱的十五大技术要求详解
发布于:2014-12-01 15:15:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  如果要做到对不锈钢水箱进行蒸汽加热至少达到国标图集的标准,具体要根据实际不锈钢水箱尺寸。蒸汽直接注入水中会使冷水中的大量得余氯释放,对焊口及液面接触边缘的不锈钢腐蚀严重。目前是市场上多为冲压不锈钢板焊接。冲压后的不锈钢表面易有细微裂痕。华崛水箱坚信不锈钢板厚达到国标要求或更厚一点能使水箱的寿命更长久。
  1、水箱应符合本标准的要求,并按规定的图纸要求和尺寸制造。
  2、水箱焊接完毕后各坚固件不得有松动,各连接件不得有漏焊、不得有漏件现象。
  3、水箱焊缝要饱满,水箱外层焊接表面要光滑、美观、无夹渣、无焊瘤、无气孔、无裂痕,焊接口不能有凹裂、分离现象,不得有割手现象。水箱内胆焊缝需进行抛光处理。同时应达到下表2所规定的焊接要求。
  4、水箱的平底板应保持平整,变形度满足表3要求。
  5、水箱顶部及人孔都必须满焊,质量要求同于4.3。
  6水箱的连接口都必须良好的焊接,同时尽量保持垂直,至少倾斜度不大于1°。
  7保温层与水箱外表结合牢固,外观平整。保温层采用聚胺脂发泡塑料或性能更好的保温材料;外装饰壳用不锈钢板或其它合适材料,表面不得凹凸不平、有划伤痕迹或锈迹,达到表2要求。
  8对于外形尺寸允许公差应满足下表3的要求。
  9水箱注满水,不得有渗、漏水现象,不应有明显的变形现象,按照钢制焊接常压容器有关满水实验条款进行。(GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范)
  10水箱竖立时应保持垂直,垂直度应满足表3的要求。
  11水箱的实际装水量应不小于公称容积。
  12不锈钢水箱所用的不锈钢板应符合GB/T3280的规定。水箱所用板材必须采用304不锈钢板。内外板厚度公差小于10%。
  13水箱所用的碳素钢应符合GB/T700的规定。水箱所有铁零部件必须做防腐处理,需用防锈漆做两次防锈处理,暴露在外部分需刷两遍银粉漆。
  14水箱人孔内外突出部位应翻边处理或做其他防护处理,避免割伤人。
  15清洗干净后,水箱注满符合GB5749规定的水,静置1h,水箱出口处的水应符合GB5749的要求。
  • 上等兵0
    上等兵0 沙发
    很好的资料,谢谢.
    2014-12-07 17:49:07
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
给排水图纸会审要点与常见问题
这个资料让你意想不到,经典 高端 大气 适合新手 希望大家喜欢
