土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册建造师 \ 2015年二级建造师建筑实务预习资料共享15
发布于:2014-12-01 15:06:01 来自:注册考试/注册建造师 [复制转发]
防水材料是土木工程防止水透过建筑物结构层面而使用的一种建筑材料。常用的防水材料有:防水卷材、建筑防水涂料、刚性防水材料、建筑密封材料。
防水卷材:主要用于建筑墙体、屋面以及隧道、公路、垃圾填埋场等处,是一种起到抵御外界雨水、地下水渗漏的可卷曲成卷状的柔性建材产品。保证房屋等建筑能够防雨水、地下水与其他水分的渗透,是建筑工程上不可缺少的主要材料。
防水卷材是指以原纸、纤维毡、纤维布、金属箔、塑料膜、纺织物等材料中的一种或数种复合为胎基、浸涂石油沥青、煤沥青等高聚物改性沥青制成的或以合成高分子材料为基料,加入助剂及填充料经过多种工艺加工而成的,长条形片状成卷供应并起防水作用的产品。
防水卷材分为SBS、APP改性沥青防水卷材,聚乙烯丙纶(涤纶)防水卷材,PVC、TPO高分子防水卷材,自粘复合防水卷材等。
防水涂料在常温下是一种液态物质,将它涂抹在基层结构物的表面上,能形成一层坚韧的防水膜,从而起防水装饰和保护的作用。
防水涂料在建筑工程中适用于屋面、墙面、地下室等的防水、防潮及较为复杂结构的建筑物表面、沟、槽的维修和翻修防水。
防水涂料分为JS聚合物水泥基防水涂料、聚氨酯防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料等。
①JS聚合物水泥基防水涂料:具有较高的断裂伸长率和拉伸强度,优异的耐水、耐碱、耐候、耐老化性能,使用寿命长。
②聚氨酯防水涂料: “液体橡胶”,涂刷后形成的防水涂膜耐水、耐碱、耐久性优异,粘结性好,柔韧性强。
③水泥基渗透结晶型防水涂料:刚性防水涂料。独特的呼吸、防腐、耐老化、保护钢筋能力,环保,无毒,无公害。施工简单,节省人工
刚性防水材料通常指防水砂浆与防水混凝土,俗称刚性防水。
1.防水混凝土:兼有结构层和防水层的双重功效。
2.防水砂浆:操作简便、造价便宜,易于修补。仅适用于结构刚度大、建筑物变形小、基础埋深小、抗渗要求不高的工程,不适用于有剧烈震动,处于侵蚀性介质及环境温度高于100℃的工程。
建筑密封材料:一些能使建筑上的各种接缝或裂缝、变形缝(沉降缝、伸缩缝、抗震缝)保持水密、气密性能,并且具有一定强度,能连接结构件的填充材料。
常用的建筑密封材料有硅酮、聚氨酯、聚硫、丙烯酸酯等密封材料。
  • zhaojingyu100
    zhaojingyu100 沙发
    :):),非常感谢
    2014-12-02 10:35:02
  • a521001
    a521001 板凳
    谢谢,楼主。资料很宝贵
    2014-12-02 09:27:02
注册建造师
15.53 万条内容 · 762 人订阅
2014一级建造师建筑实务案例题 答案
2014一建山东建筑大学阅卷建筑工程专业情况:所有参加阅卷的研究生同学不允许拍照,手机必须关机,否则取消阅卷资格,每道题都是两人阅卷,如果两人给分数差值超过总分的10%就把这题放到第三个人那里阅,如果再有差距,就到专家手里,最后取专家和最高分的平均分,还是挺公平的。如果阅卷学生的分数没有被利用,就是白阅了,不算工作量,类似计件制,考生有涂改没关系。每个案例都有一个得分很低的问题,专家也说了今年有些题偏一些,阅卷当时得分有差距的话会调整,从阅卷上看,考前答案没有泄露,这点应该放心。还有,除了课本内容,任何资料都不要信,标答依据是课本。
