土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 风电专业术语大全
风电专业术语大全
发布于:2014-12-01 14:00:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
风能 /wind energy 空气流动所具有的能量。
风能资源 /wind energy resources 大气沿地球表面流动而产生的动能资源。
空气的标准状态 /standard atmospheric state 空气的标准状态是指空气压力为101 325Pa,温度为15℃(或
绝对288.15K),空气密度1.225kg/m 3 时的空气状态。
风速 /wind speed 空间特定点的风速为该点空气在单位时间内所流过的距离。
平均风速 /average wind speed 给定时间内瞬时风速的平均值。
年平均风速 /annual average wind speed 时间间隔为一整年的瞬时风速的平均值。
最大风速 /maximum wind speed 10分钟平均风速的最大值。
极大风速 /extreme wind speed 瞬时风速的最大值。
阵风 /gust 超过平均风速的突然和短暂的风速变化。
年际变化 /inter-annual variation 以30年为基数发生的变化。风速年际变化是从第1年到第30年的年平均风速变化。
[风速或风功率密度]年变化 /annual variation 以年为基数发生的变化。风速(或风功率变化)年变化是从1月到12月的月平均风速(或风功率密度)变化。
[风速或风功率密度]日变化 /diurnal variation 以日为基数发生的变化。月或年的风速(或风功率密度)日变化是求出一个月或一年内,每日同一钟点风速(或风功率密度)的月平均值或年平均值,得到0点
到23点的风速(或风功率密度)变化。
风切变 /wind shear 风速在垂直于风向平面内的变化。
风切变指数 /wind shear exponent 用于描述风速剖面线形状的幂定律指数。
风速廓线 /wind speed profile, wind shear law 又称“风切变律”,风速随离地面高度变化的数学表达式。
湍流强度 /turbulence intensity 标准风速偏差与平均风速的比率。用同一组测量数据和规定的周期计算。
年风速频率分布 /annual wind speed frequency distribution 在观测点一年时间内,相同的风速发生小时数之和占全年总小时数的百分比与对应风速的概率分布函数。
威布尔分布 /Weibull distribution 经常用于风速的概率分布函数,分布函数取决于两个参数,控制分布宽度的形状参数和控制平均风速分布的尺度参数。
瑞利分布 /Rayleigh distribution 控制分布宽度的形状参数值为2的威布尔分布,分布函数取决于一个调节参数——尺度参数,它控制平均风速的分布。
风功率密度 /wind power density 与风向垂直的单位面积中风所具有的功率。
风能密度 /wind energy density 在设定时段与风向垂直的单位面积中风所具有的能量。
风向 /wind direction 风的流动方向(在风速超过2m/s时测量)。
风向玫瑰图 /wind rose 用极坐标表示不同风向相对频率的图解。
风能玫瑰图 /wind energy rose 用极坐标来表示不同方位风能相对大小的图解。
主风向 /prevailing wind direction 在风能玫瑰图中风能最大的方位。
[风能资源评估]代表年 /representative year for wind energy resource assessment 分析过去多年测风资料得到的一个典型年,其风能资源参数是未来风电场经营期内的预测平均值,作为估算风电机组年发电量的依据。
测风塔 /wind measurement mast 安装风速、风向等传感器以及风数据记录器,用于测量风能参数的高耸
结构。
风数据记录器 /wind data logger 记录并初步处理测风数据的电子装置。
风场 /wind site 进行风能资源开发利用的场地、区域或范围。
复杂地形带 /complex terrain 风场的周围属地形显著变化的地带或有能引起气流畸变的障碍物地带。
风力机/wind turbine 将风的动能转换为另一种形式能的旋转机械。
叶片/blade 风力机的部件。叶片上的每个剖面设计成翼型,从叶根到叶尖,其厚度、扭角和弦长有一定
分布规律,具有良好的空气动力外形。
翼型/airfoil 风轮叶片横截面的轮廓。
叶片长度/length of blade 叶片在展向上沿压力中心连线测得的最大长度。
[叶片]叶根/root of blade 叶片上与轮毂连接的部位。
[叶片]叶尖/tip of blade 叶片上在展向上与叶根距离最大的部位。
[叶片]扭角/twist angle of blade 叶片各剖面弦线和风轮旋转平面的夹角。
[叶片]桨距角/pitch angle of blade 叶尖剖面的弦线与风轮旋转平面的夹角。
[叶片]安装角/setting angle of blade 在叶片安装到轮毂上时设定的桨距角。
顺桨/feather 将桨距角变化到风轮叶片处于零升力或升力很小条件的状态。
叶尖速度/tip speed 风轮旋转时叶尖的线速度。
叶尖速比/tip speed ratio 叶尖速度与风速之比。
风轮/rotor 将风能转化为机械能的风力机部件,由叶片和轮毂组成。
风轮直径/rotor diameter 叶尖旋转圆的直径。
风轮扫掠面积/swept area of rotor 与风向垂直的平面上,风轮旋转时叶尖运动所生成圆的投影面积。
风轮轴/rotor shaft 风力机部件,与风轮连接传递机械能的旋转轴。
轮毂/hub 将叶片固定到旋转轴上的连接部件。
轮毂高度/hub height 从地面到风轮扫掠面中心的高度。
水平轴风轮/horizontal axis rotor 风轮轴基本上平行于水平面的风轮。
垂直轴风轮/vertical axis rotor 风轮轴线与水平面垂直的风轮。
失速调节/stall regulated 在风轮转速基本不变的条件下,利用叶片的气动力失速原理改变叶片升阻力,调
节风电机组输出功率。
桨距调节/pitch regulated 利用叶片桨距角的变化改变叶片升阻力,调节风电机组输出功率。
定桨距/fixed pitch 叶片与轮毂固定连接,桨距角不可改变。
变桨距/variable pitch 叶片与轮毂通过轴承连接,桨距角可改变。
定转速风轮/constant speed rotor 风电机组运行时转速基本保持不变的风轮。
变转速风轮/variable speed rotor 风电机组运行时转速可以在一定范围内变化的风轮。
整流罩/nose cone 装在轮毂上呈流线型的罩子。
功率系数/power coefficient 风轮所输出的功率与通过风轮扫掠面积从未扰动气流得到的功率之比。
推力系数/thrust coefficient 风作用在风轮上产生的轴向力与未扰动气流的动压及风轮扫掠面积的乘积之比。
空气动力刹车/aerodynamic brake 风轮旋转时增加叶片运动方向上的空气阻力,达到降低转速目的的制动
装置。
风力发电/wind power generation, wind power 简称“风电”。将风所蕴涵的动能转换成电能的工程技术。
风力发电机组/wind turbine generator system, WTGS 简称“风电机组”。将风的动能转换为电能的系统。
上风向式风电机组/upwind WTGS 风先通过风轮再经过塔架的风电机组。
下风向式风电机组/downwind WTGS 风先通过塔架再经过风轮的风电机组。
机舱/nacelle 在水平轴风电机组顶部容纳发电机、传动系统和其他装置的部件。
[风电机组]传动系统/drive train 将风轮的机械能传递到发电机的系统。
[风电机组]异步发电机/asynchronous generator, induction generator 又称“感应发电机”。转速超过同步转速时,由定子绕组形成的旋转磁场与转子绕组中感应电流的磁场相互作用,输出电能的交流发电机。
恒速恒频风电机组/constant speed-constant frequency WTGS 并网运行后风轮转速不能随风速改变,由电
网频率决定的风轮转速和电能频率在运行时基本保持不变的风电机组。
变速恒频风电机组/variable speed-constant frequency WTGS 风轮转速可以随风速在较宽的范围内改变,
机组输出的电能频率与电网频率保持同步的风电机组。
直驱式风电机组/direct drive WTGS, gearless WTGS 又称“无齿轮箱式风电机组”。风轮直接驱动多极低
速发电机的风电机组。 半直驱式风电机组/multibrid technology WTGS 风轮经过一级齿轮增速驱动多极中速发电机的风电机组。
偏航机构/yawing mechanism 使水平轴风电机组的风轮轴绕塔架垂直中心线旋转的机构。
[风电机组]塔架/tower (for WTGS) 支撑机舱和风轮的风电机组部件。
桁架式塔架/lattice tower 由钢管或角钢等组成的框架式结构的塔架。
圆筒式塔架/tubular tower 由钢板弯曲焊接成圆筒形结构的塔架。
[风电机组]基础/foundation (for WTGS) 与塔架连接支撑风电机组的构筑物。
功率特性/power performance 风电机组发电能力的表述。
净电功率输出/net electric power output 风电机组输送给电网的电功率值。
功率曲线/power curve 描绘风电机组净电功率输出与风速的函数关系图和表。
测量功率曲线/measured power curve 描绘用正确方法测得并经修正或标准化处理的风力发电机组净电功
率输出的图和表。它是测量风速的函数。
[风电机组]额定功率/rated power(for WTGS) 正常工作条件下,风力发电机组所能达到的设计最大连续
输出电功率。
[风电机组]最大功率/maximum power(for WTGS) 正常工作条件下,风电机组输出的最高净电功率。
切入风速/cut-in wind speed 风电机组开始发电时,轮毂高度处的最低风速。
额定风速/rated wind speed 风电机组达到额定功率输出时轮毂高度处的设计风速。
切出风速/cut-out wind speed 风电机组保持额定功率输出时,轮毂高度处的最高风速。
安全风速/survival wind speed 风电机组结构所能承受的最大设计风速。
年理论发电量/annual energy production 利用功率曲线和轮毂高度代表年的风速频率分布,估算得到的一台风电机组一年时间内生产的全部电能。计算中假设可利用率为100%。
[风电机组]关机/shutdown(for WTGS) 从发电到静止或空转之间的风电机组过渡状态。
[风电机组]正常关机/normal shutdown(for WTGS) 全过程都是在控制系统控制下进行的关机。
[风电机组]紧急关机/emergency shutdown(for WTGS) 保护装置系统触发或人工干预下,使风电机组迅
速关机。
[风电机组]空转/idling(for WTGS) 风电机组缓慢旋转但不发电的状态。
[风电机组]可利用率/availability(for WTGS) 在评估期间内,风电机组处于能够运行(发电、启动、停
车)或能够发电的待机状态的时数与这一期间内总时数的比值,用百分比表示。
[风电机组]控制系统/control system(for WTGS) 接受风电机组信息和环境信息,调节风电机组,使其保
持在工作要求范围内的系统。
[风电机组]保护系统/protection system(for WTGS) 确保风电机组运行在设计范围内的系统。
风电场/wind power plant, wind farm 由多台风力发电机组构成的发电厂。
近海风电场/offshore wind farm 距离海岸比较近,而且风电机组基础与海底连接的风电场。
尾流效应损失/wake effect losses 在风电场中,气流经过上游风电机组风轮后所形成的尾流对下游风电机组性能产生的影响和能量损失。
[风电机组]电力汇集系统/power collection system(for WTGS) 汇集风电机组输出电能的电力连接系统。
包括风电机组电能输出端与电网连接点之间的所有电气设备。
[风电场]电网连接点/grid connection point for wind farm 风电场电力汇集系统与电网输电线路的连接点。很详细,解释的也很清楚,对我这个初学者来说很有帮助,谢谢
到23点的风速(或风功率密度)变化。
结构。
分布规律,具有良好的空气动力外形。
节风电机组输出功率。
装置。
率输出的图和表。它是测量风速的函数。
输出电功率。
速关机。
持在工作要求范围内的系统。
  • loadlo10
    loadlo10 沙发
    多谢楼主分享
    2015-08-25 15:34:25
  • sjydls_810
    sjydls_810 板凳
    不错,就是下半部重复了。
    2014-12-03 08:50:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10KV配电线路防雷措施
1、降低绝缘子的爆炸和闪络的概率,提高配电线路的绝缘水平。  如果电压的变化幅度过大,将会对配电线路的运行造成不利的影响。为了提高10千伏配电线路的防雷效果,应该使用U50%的放电电压绝缘子。由于同一根杆子上回路之间的距离很小,一旦被雷过电压击穿,就很容易出现回路接地的现象,大大影响了10千伏配电线路的供电可靠性。因此,所有的导线必须加上绝缘层,绝缘子与导线之间必须设置绝缘皮,提高配电线路的可靠性。
