土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 火力发电厂管道支吊架的设计及安装应符合要求
发布于:2014-12-01 13:51:01 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
1. 管道支吊架的设置和选型,应能正确地支吊管道,符合管道补偿、热位移和对设备推力的要求,防止管道振动。
2. 确定支吊架间距时,应考虑管道荷重的合理分布并满足疏、放水的要求。
3. 支吊架必须支承在可靠的构筑物上,支吊架结构应具有足够的强度和刚度,并应尽量简单。
4. 支吊架的装设,不应影响设备检修以及其他管道的安装和扩建。
5. 便于施工并应尽量采用典型结构和元件。
管道支吊架型式选择:
1. 固定支架:用于管道上不允许有任何方向位移的支承点。
2. 导向支架:用于限制或引导管道某些方向位移的支承点。
3. 活动支架或刚性吊架:用于无垂直位移或垂直位移很小的支吊点。当需要限制向下位移时,可装设活动支架或刚性吊架。
当需要减少滑动支架水平位移的摩擦力时,可加装滚柱或滚珠盘。
4. 弹簧支吊架:用于有垂直位移的支吊点。当有水平位移时,弹簧支架应加装滚柱或滚珠盘。
5. 恒力支吊架:用于管道垂直位移较大或需要限制转移荷重的支吊点。
6. 限位支吊架:用于管系中需要限制某些方向位移的地方。
7. 减振橡胶软接头用以减少管系振动。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
污水、废水、通气管 三者是一起平行连接的吗?
第一张平面图中4根立管是土建预留洞口的,第二张图污水立管、废水立管、通气立管是并排布置的(通过H管),第一张平面图4根立管分为两排。现在遇到问题是H管(第三张图)只能接两根立管,系统图是三根管子并列一起的。怎么施工?
