土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 一般在什么情况下使用塑壳断路器,什么情况下使用框架断路器了?
发布于:2014-12-01 10:49:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压断路器的选择时,一般在什么情况下使用塑壳断路器,什么情况下使用框架断路器了? 是根据额定电流的大小吗?
全部回复(16 )
  • smartspring
    smartspring 沙发
    ccc___ 发表于 2014-12-1 11:10 所在线路电流大于630A的低压线路用框架式断路器;所在线路位置短路电流大于6KA的用塑壳断路器,需要分励脱 … 进来学习一下。没有理解线路电流大于60A用塑壳,线路电流大于630A的低压线路用框架为什么短路电流大于6KA或需要分离脱口和辅助触点也要用塑壳断路器?提前谢谢您的回复。
    2016-12-19 15:31:19
  • maomaohello
    maomaohello 板凳
    进来学习学习 受教了
    2016-12-19 15:17:19
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑防火新建规宣贯
新建规宣贯讲述了建筑防火等级,建筑物的距离要求,楼高等。
