土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变压器容量选择问题
变压器容量选择问题
发布于:2014-11-30 22:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据《20KV及以下变电所设计规范》(GB50053-2013)第3.3.2条的规定:装有两台及以上变压器的变电所,当任意一台变压器断开时,其余变压器的容量应能满足全部一级负荷及二级负荷的用电。
如果某工程双电源回路进线,每回路各接一台变压器,两台变压器的低压母线加装母联开关(采用机械电气联锁,使两台变压器低压侧总开关和母联开关任何时候只能合闸其中的两台开关),若两台变压器低压侧所带负荷是以一、二级负荷为主,或全部为一、二级负荷,那么根据上述规范条文的要求,任一台变压器的容量选择都应以全部一、二级负荷的计算容量为准?
大家在设计中是否按上述规范条文的要求做?请评论
全部回复(18 )
  • co1496300775351
    iamcmh 发表于 2014-12-1 09:01 实际设计时不一定要满足“全部”。但要满足基本要求。比如一栋楼很多电梯,甲方说检修或停电时,只要能保 …学习学习
    2017-06-01 16:16:01
  • cof1466555797708
    路过学习了。
    2017-06-01 14:27:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
室外电缆人孔井做法
平时我们设计室外电力电缆人孔井,井盖一般用圆形的,有时候用方形的,我看别人图纸上面人孔井通用做法上怎么两个井盖都用了?难道一个人孔要两个井盖?一般什么时候才会用到这种人孔呢?请指教
