土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助啊,只需要有计算书就可以,帮帮忙
求助啊,只需要有计算书就可以,帮帮忙
发布于:2014-11-30 21:39:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
某单层厂房跨度为 36m (按分组表调整),柱距6m,厂房总长度为120m,车间内设有一台50吨和一台20吨中级工作制软钩桥式吊车,吊车轨顶标高为+12.000m,冬季最低温度为-20oC。
屋面采用1.5m×6.0m预应力大型屋面板,屋面坡度为i=1:10。上铺40mm厚泡沫混凝土保温层和二毡三油防水层。
屋面活荷载标准值为 0.7kN/m2 (按分组表调整),雪荷载标准值为0.35 kN/m2,积灰荷载标准值为0.5 kN/m2。屋架采用下承式梯形钢屋架,其两端铰支于钢筋混凝土柱上,上柱截面为400mm×400mm,混凝土强度等级为C25。
钢材采用Q235-B级,焊条采用E43型,手工焊。
屋架跨中起拱 70mm ( ≈L/500 ,按分组表调整)。
如果下弦计算长度较长,可增设竖向腹杆。
学号
跨度(m)
高度(mm)
活荷载(kN/m2)
201XXXXXXX
24
1750
0.7
2 、屋架形式和几何尺寸
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
国外项目,280kmh风速,怎么设计钢柱?
74米长,柱距5.7米,跨度40米,双坡双跨单层钢结构仓库。要求280公里每小时风速设计,q345钢,怎么算用钢量?只需算钢架,檩条,支撑。 估算就行。求助!!
