土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求CAD字体, 景森细字型.shx和景森汉字.shx 有的请上传呀??
发布于:2014-11-30 18:27:30 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  • swivan
    swivan 沙发
    我能告诉你错了吗,是景森汉字.ttf 而不是shx,就是不知道用什么字体来改名的,真心恶心,如果是景森公司自己定制的那更不用说,真有钱
    2017-06-18 10:05:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
线型比例能否设定为随层?
实线当然不存在线型比例的问题,线型比例在CAD中是指轴向的单元长度比。如果要画大量的虚线,且虚线单元长度要分几个不同等级,那么肯定是按类别设置在不同图层最方便了。请问怎么设置呢?图层管理器里面找不到相应设置。格式设置里可以设置,但它对同一线型不是按图层分的,而是按“当前”对比“过去”来分的,也就是重新设置之后不影响过去的设置(注意全局比例因子不能设定了又变动,否则整个图形的线型比例全都变动了),新的对象执行新的设定。点击了“随层”线型再设置,起不到所需的作用。设置全局比例因子影响所有图层当前、以后和过去的结果,设置当前对象的比例时影响所有图层当前和以后的结果,反正一设置,所有的图层都执行,就是不能单独设定到当前图层。
