土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于焊接接头送检的疑问~
关于焊接接头送检的疑问~
发布于:2014-11-30 17:08:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
目前好像很多人都说电渣压力焊件送检,就是同种牌号,不同规格,各取一组(三根)每组代表批量是300个接头。按照这种送法,假如是16到25的,就要送上5组焊件(每种规格不超过300个接头情况下,且全部同牌号)但是我查阅了JGJ18-2003钢筋焊接与验收规范,里面提到电渣压力焊取样为同种牌号取三根代表300个批头为一组。还注明:多种规格的同牌号只取规格最大的。假如按这种送法,那么只须2组规格最大的焊件足够(不同规格的接头总数不超过600,且全部同牌号)而且JGJ-2003是现行最新规范,却是2003年发行的,是不是我入行晚,出了新规定?如果不是出了新规定,那我能按照下面那种方式送检吗?
  • qgch7215
    qgch7215 沙发
    有JGJ 18-2012了,去查一下吧
    2014-12-02 10:23:02
  • 甲方施工员
    去和当地检测中心沟通下,看看人家有没有特殊要求,没有就按照规范来做
    2014-12-01 07:52:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
扎丝在钢筋混凝土中的作用?
一直以来,不论监理或者甲方都强烈要求钢筋满扎,但很少有工人老老实实满扎,图集规范中,也没有找到类似满扎跳扎等关于扎丝绑扎的要求,请问各位朋友,扎丝到底在刚劲混凝土中起什么作用,它的这个作用又与绑扎的疏密有什么关系?或者有规范图集要求的,请朋友们不吝赐教!
