土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 详细说说客厅、卧室、厨房、洗手间的应该如何把握好尺寸?
发布于:2014-11-30 15:28:30 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
居室并非以大为荣,古人早就说过“室雅何须大”,客厅、卧室、厨房、洗手间的尺度首先要适宜,然后再谋求人性化的设计,使之亲切近人。下面以120平方米以内的普通商品房为例,来看看各个居室功能空间的合理尺度。
◆卧室:面宽应在3.3米以上卧室的面宽同样不能太小,现在的潮流是:人们已不习惯将床摆在窗下,或者摆在卧室的一角。许多家庭都将床置于卧室中间,床的顶端靠墙,左右两边都要留有过道,这样,夫妻俩人就可以从左右两侧分别起床,不至于影响对方。床的末端同样要留有过道,而且还应考虑摆放电视的位置,这已成为新的时尚。
床的长度不应小于2米,由此可知,卧室的面宽应保持在3.3米至3.5米以上。
◆洗手间:面积4平方米即可
近年来,住宅中的洗手间有越来越大之势,这样的趋势并不好。另有一些住宅,设计了三四个洗手间,功能重复,华而不实,专家对此颇有微辞。
通常而言,120平方米以内的两居室,设计两个洗手间便足矣。主洗手间的尺度应略大一点,以彰显生活品位,但是,不能过大,主洗手间的面积6平方米已经非常宽敞舒适了,可以从容安排洗手台、马桶、浴缸或花洒,当然也可以设计成干湿分离式洗手间,将洗浴与如厕分开。
次洗手间的面积应略小于主洗手间,面积约4平方米即可。两个洗手间没必要都采取干湿分离式设计,但是次洗手间最好同样包括如厕与洗浴的双重功能。
◆客厅:面宽至少4.2米
客厅是整套住宅的核心,属于家庭内的公共交往空间,大多数客厅之中均需摆放沙发、电视、茶几等物品。从前的居室设计人员,多把客厅的面宽 设计 为4米以内,现在看来,这已符合当今的生活潮流。
现代家庭中30英寸以上的彩电比比皆是。据科学家测算,人体与彩电之间的距离应相当彩电屏幕宽度的7倍以上,由此可知,客厅的面宽至少应为4.2米,而且客厅内至少应有两面连贯完整的墙壁,以便从容摆放沙发、电视柜等家具。否则,你只能与大彩电“拜拜”了。
◆厨房:面宽不小于1.6米
厨房在家庭中必不可少,而且担负着特殊的任务,它既是家庭中的劳动密集型空间,也是技术密集空间,这里分布着大量的管道和新型设备。
既然厨房是劳作的空间,那么,它必须满足人体工程学的要求。厨房的面宽最好不小于1.6米,否则除去一侧摆放的厨具灶具,人的活动空间便非常拥挤了。假如厨房的面宽达到2.2米以上时,便可以双向布置厨具与灶具,这是很科学的尺度。
记者见过的最小的厨房仅为2平方米,供一人使用。但由于尺度合理,设计精巧,也显得很适宜。
全部回复(29 )
  • 吾爱歌
    吾爱歌 沙发
    非常感谢楼主的分享
    2015-04-13 15:02:13
  • 水磨沟公园
    住址设计规范 5.3.1 由卧室、起居室、厨房和卫生间等组成的住宅套型的厨房使用面积,不应小于4㎡
    由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的住宅最小套型的厨房的使用面积,不应小于3.5㎡
    2015-04-09 12:58:09
居住建筑设计
28.72 万条内容 · 410 人订阅
细说农村自建房南方与北方文化的差别
本帖最后由 美女建房 于 2014-11-30 19:16 编辑 由于我国南北双方所处的地理位置、气候特征、历史文化以及政治经济活动等方面的不同,造成了我国南北方自然景观和人文景观的显著差异。 南尖北平和南敞北封中国居民屋顶的坡度从南往北是逐渐减缓的。南方屋顶高而尖,原因是南方的年降水量大,气候又炎热,高而尖的屋顶既利于排水,又利于通风散热。北方由于降水较少,所以屋顶多建成平顶,这样既可节省建筑材料,还可兼作晾晒作物的场所。另外,中国南方的园林建筑,轻巧纤细,玲珑剔透,内外空间连贯,层次分明,苏州的拙政园是其典型代表。北方园林建筑则平缓严谨,粗壮质朴,内外空间界限分明。中国著名园林学家陈从周做出总结:“南方为棚,多敞口。北方为窝,多封闭。”可见,从适应环境、居住舒适出发,南方建筑注重通风散热,北方建筑利于保温保暖。
