居住建筑设计
返回版块28.74 万条内容 · 423 人订阅
细说农村自建房南方与北方文化的差别本帖最后由 美女建房 于 2014-11-30 19:16 编辑 由于我国南北双方所处的地理位置、气候特征、历史文化以及政治经济活动等方面的不同,造成了我国南北方自然景观和人文景观的显著差异。 南尖北平和南敞北封中国居民屋顶的坡度从南往北是逐渐减缓的。南方屋顶高而尖,原因是南方的年降水量大,气候又炎热,高而尖的屋顶既利于排水,又利于通风散热。北方由于降水较少,所以屋顶多建成平顶,这样既可节省建筑材料,还可兼作晾晒作物的场所。另外,中国南方的园林建筑,轻巧纤细,玲珑剔透,内外空间连贯,层次分明,苏州的拙政园是其典型代表。北方园林建筑则平缓严谨,粗壮质朴,内外空间界限分明。中国著名园林学家陈从周做出总结:“南方为棚,多敞口。北方为窝,多封闭。”可见,从适应环境、居住舒适出发,南方建筑注重通风散热,北方建筑利于保温保暖。
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
吾爱歌
沙发
非常感谢楼主的分享
2015-04-13 15:02:13
水磨沟公园
板凳
住址设计规范 5.3.1 由卧室、起居室、厨房和卫生间等组成的住宅套型的厨房使用面积,不应小于4㎡
2015-04-09 12:58:09
加载更多回复 举报
由兼起居的卧室、厨房和卫生间等组成的住宅最小套型的厨房的使用面积,不应小于3.5㎡
