土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ T20调出 “经典模式”,大家可以试试~~
发布于:2014-11-30 14:26:30 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
如题,感谢多位大神的帖子,终于把T20征服了
1、安装T20,出现的是这种UI,顿时,:'(,不想多说了
2、点击那个右下角的小书包,天正菜单置左。整个天正条就放到左边了
然后把CAD给关了
3、找到天正安装文件夹。打开SYS文件夹,找到ACAD.RX,用 记事本 方式打开(操作之前,可以备份一个副本怕操作不当可以修复)
4、把ACAD.RX的tch_uiframe.arx、twt_TgAnotate.arx给删了,保存
5、还是SYS文件夹,找到acaddoc.lsp,也用 记事本 方式打开,
6、在acaddoc.lsp文件最下方加一句 (COMMAND "tmnload1") ,保存,(操作之前,可以备份一个副本怕操作不当可以修复)
7、打开天正,点左上角的小三角,点 显示菜单栏
8、剩下的大家都很熟悉了吧,工具---工作空间----AutoCAD经典模式,好吧,经典模式终于出来了:victory:
现在主要问题是左边的天正栏看着比原来不顺眼而已,其他的什么功能都可以,大家试试吧~~ PS:这种方法,天正标签栏没了,请大神研究留言~~
全部回复(32 )
  • atu16
    atu16 沙发
    主要是左下家比例不在了,要在菜单栏里调整很麻烦
    2017-08-21 06:43:21
  • he2014
    he2014 板凳
    学习了,谢谢
    2017-05-03 18:33:03
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正这是要那般?
看来天正是要一条道走到黑了,难道快捷键比你点鼠标还慢吗???为何要弄那么多的按钮还不能关掉??难道你比CAD还牛?把CAD的常规设置都屏蔽掉?
