土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 少柱剪力墙结构如何设置结构体系参数
少柱剪力墙结构,框架倾覆力矩占比小于10%时,SATWE计算参数中大家结构体系选择什么的,是剪力墙结构吗?还是框剪结构?
一直都是选剪力墙结构的,但今天在高规285页中看到“在结构设计时,应据此比值确定该结构相应的适应高度和构造措施,计算模型及分析均按框架剪力墙结构进行实际输入和计算分析”
人一下子就懵掉了
全部回答(3 )
  • 结构生活
    这种情况属于本来就应该按包络设计啊,剪力墙结构、框剪结构(主要是其中的框架柱)两种结构形式
    2014-11-30 09:49:30 来自 PC 评论 举报
  • 勘设huang
    首先是层间位移角肯定是按照剪力墙的1/1000控制的,然后按框剪结构控制框架部分的最小剪力值,就是0.2v0调整那项,实现框架部分的二道防线作用。也就是可以点成框剪结构,位移角按1/1000控制。
    2014-11-30 09:48:30 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
