土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 动态平衡电动阀的特点及其与传统的电动阀门相比较的优势
发布于:2014-11-29 13:25:29 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
动态平衡电动阀的特点及其与传统的电动阀门相比较的优势: 动态平衡电动阀的特点及其与传统的电动阀门相比较的优势:
动态平衡电动阀主要分为二类: 用于风机盘管调节的动态平衡电动二通阀以及用于空调箱等 调节的动态平衡电动调节阀。
1、动态平衡电动二通阀: 、动态平衡电动二通阀:
动态平衡电动二通阀是区别于传统的电动二通阀的新一代产品。 它不但具有传统的电动二通 阀的电动调节作用, 即通过房间温控器控制电动二通阀的开启和关闭来调节房间温度, 还具 有动态平衡的作用, 即能在系统压力波动时始终维持电动二通阀开启时的流量保持不变, 避 免了如传统的电动二通阀在系统处于部分负荷运行状态时由于压力波动较大从而使输送的 水流量波动较大、温度控制误差较大、房间忽冷忽热的缺点。 动态平衡电动二通阀的工作原理等同于一个动态平衡阀与一个风机盘管电动二通阀的串联, 在电动二通阀开启时, 通过动态平衡阀的恒流作用使在系统压力波动时维持流经风机盘管的 流量不变。
动态平衡电动二通阀与传统的电动二通阀的比较:比较内 动态平衡电动二通阀 容 控制温 较高 度精度 房间舒 较高 适度 二通阀 在工作压差范围内始终维持不变 流量 二通阀 仅受房间温度影响 启闭 影响因 素 二通阀 启闭状态稳定,启闭时间相对恒定 启闭 状态及 时间 抗干扰 强 能力 流量时 间线图 最小压 必须维持最小压差以保证动态平衡 差要求 无最小压差要求 弱 在系统压力波动较大时启闭状态不稳 定, 时间忽长忽短 受房间温度和系统压力波动影响 随着系统压力波动忽高忽低 一般 一般 传统的电动二通阀
动态平衡电动调节阀: 、动态平衡电动调节阀: 动态平衡电动调节阀是区别于传统的电动调节阀的新一代产品。
暖通空调系统一般要求电动调节阀具有直线的流量特性曲线, 即流量变化与阀体开度变化的 比值是一个定值; 对于系统负荷波动较大的变流量系统, 还要求电动调节阀具有等百分比的 流量特性曲线,以满足在小流量时调节较平缓,而在大流量时调节灵敏的要求。 传统的电动调节阀理想的流量特性曲线一般都是直线的或等百分比的。 但是在实际的工作过 程中,特别是在系统负荷波动较大的变流量系统中,由于调节阀进出口压差的波动,其实际 的工作流量特性曲线会偏离理想的流量特性曲线, 使电动调节阀的调节特性变差, 调节精度 降低。这种电动调节阀工作时不但受到标准控制信号的控制,还受系统压力波动的影响,抵 抗系统干扰的能力较差。 在系统压力波动较大或者阀权度较小时, 调节精度变差甚至无法调 节,导致调节的温度忽高忽低,达不到系统对电动调节阀调节特性的要求。 动态平衡电动调节阀是动态平衡与电动调节一体化的产品。 它采用全新的设计理念, 使得调 节阀在系统实际工作过程中当压力波动时,能动态的平衡系统的压力变化。因此,这种动态 平衡电动调节阀工作时的流量特性曲线与理想的流量特性曲线是一致的, 没有偏离。 特殊的 设计保证了电动阀的调节只受标准控制信号的作用,而不受系统压力波动的影响,而且,对 应电动阀的任一开度位置,其流量都是唯一和恒定的,对于暖通空调系统来说,这就意味着 电动阀在任一调节位置输送的热(冷)量都是稳定的。因此,这种电动阀特别适用在系统负 荷变化较大的变流量系统中,具有抗干扰能力强,工作状态稳定,调节精度高的特点。避免 了传统的电动调节阀即使在同一开度位置,由于系统压力的波动,其流量也是变化的,电动 阀输送热(冷)量不稳定,抗干扰能力差、调节精度低的缺点。
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
08R419 混凝土模块砌体热力管道地沟
本帖最后由 林活 于 2014-11-29 12:40 编辑 f
