土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 填充墙内有规律的穿插几块混凝土砖块可以切割吗?正巧这个位置上有我们的开关盒预埋?
发布于:2014-11-29 10:02:29 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
第三张图这个混凝土块上有我们开关盒开槽预埋,工人不知道能不能切割,所以开关盒就做高了,但是做高了我们水电验收可能通不过。所以问问在这个混凝土块上开槽放置开关盒是否可以。还有一点后怕假如开槽震动造成这个混凝土块松动(混凝土块与加气块之间砂浆脱落)会不会影响土建。
全部回复(3 )
  • 小小松鼠
    小小松鼠 沙发
    第一张图片的开洞有麻烦,第三张图片开槽没问题;第二张图片的墙厚是多少,如果是侧砌墙(60厚),本身墙体就有问题,如果是180墙,那开洞就没问题
    2014-12-18 15:14:18
  • 小朱123
    小朱123 板凳
    谢谢楼主分享!!
    2014-12-18 10:40:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
在半层高设置一层梁后,柱子的计算长度是不是减半?
手上有个小框架结构,第一层层高是第二层的两倍,为了满足刚度比,我在第一层半层高设置了一层梁,这样刚度比满足了,但是抗剪承载力之比还是小于0.8,是不是柱子的计算长度应该减小?或者抗剪承载力跟中间那层梁没有关系?
