土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 钢管的制作工艺流程
钢管的制作工艺流程
发布于:2014-11-28 19:01:28 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
A.样本制作:为方便检查,保证钢管及各种管道零部的制作安装精度,采用δ=0.5mm镀锌钢板制作样板。根据设计要求,钢管内径弧度检查、支撑环、加劲环等都须制作样板,样板的弧长必须符合规范要求(根据管径不同,样板的弧长在1.5~2m)。样板制作完毕后,必须经过专业施工员检查,同时作上标记,以防止在使用过程中混用。弯头、弯管采用地规、钢直尺等直接在拼接好的钢板上放样,由专业施工员,质量员或技术负责人检查无误后,方可下料。
  B.钢板拼接及下料:据设计要求,结合现场实际情况,制作钢管的钢板全部采用定尺钢板,长、宽边均留有少许余量;为保证将钢管周长误差控制在最小范围内,采用将两张定尺板拼接好后下料的方法;拼接采用二氧化碳保护焊工艺焊接,拼接前应检查边长是否为直线、宽边与长边是否垂直,同时,用氧气-乙炔焰割刀对钢板进行修整,保证钢板宽度与设计相符,切割和刨边面的熔渣、毛刺和缺口,应用砂轮磨去,所有板材加工后的边缘不得有裂纹、夹层和夹渣等缺陷;焊前将焊口两侧10~20厘米范围的铁锈、熔渣、油垢、水渍等清除干净,检查合格后方可施焊;当单侧焊完后,将钢板用龙门吊缓慢翻面,用电弧刨清根、打磨干净后再继续施焊。
  C.拼接好的钢板根据板厚的不同,确定展开尺寸,同时在钢板上画出展开图,认真检查平行线和对角线,检查无误后方可下料;下料采用氧气-乙炔焰割刀切割。弯管、渐变管等管件与钢管的下料方法相同。首先用电脑绘制出弯管管壳的平面展开图,找到各点在X轴和Y轴上的坐标后,将得到各基准点的弦长;在实际放样时,将两张钢板对接,长度大于最大口的弦长,宽度为小口展开弦高加钢管的实际高度,同时,在钢板上画出各坐标点,圆滑连接各坐标点,认真检查支管与主管连接处的弧长是否相同,核对无误后方可下料。
  D.下料后,焊缝处的坡口用氧气-乙炔焰切割,然后用角向砂轮机打磨成型。弯管、渐变管等管件与钢管的下料方法相同。板材放样及下料时应考虑板材的切割余量和焊接收缩余量,一般情况下留3-4mm.
  • 何处寻欢
    何处寻欢 沙发
    楼主好样的
    2014-11-28 20:31:28
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
泄洪渠工程砼的浇筑工序
 砼垫层采用采用平板振捣器,墙采用插入式振捣器。每一振点的振捣时间,控制在使砼表面呈现浮浆和不再沉落为准,振捣器的操作要做到“快插慢拔”,插点要均匀排列,可采用“引列式”或“交错式”的次序称动,每次移动距离不应大于振动棒作用半径的1.5倍,且离模板不应大于振捣器作用半径的0.5倍,并应避免碰撞钢筋、模板、预埋件等。浇筑时分层浇筑,每层浇筑厚度不宜大于500MM.在振捣上一层时,应插入下层中50MM左右,以消除两层之间的接缝。同时振捣上层混凝土时,应在下层混凝土初凝之前进行。采用平板振捣器施工时,要保证振捣器在每一位置上连续振动25-40S,但以混凝土面出现浮浆为主,移动时应成排依次振捣前进,前后位置和排间相互搭接应有3-5CM,防止漏振。浇筑混凝土时,要防止混凝土的分层离析,混凝土由料斗或漏斗内卸出进行浇筑时,其自由倾落的高度不得超过2M,若超过则应用串筒、斜槽、溜管等。 振捣完毕后,应做好砼表面工作,对上涌泌水及浮浆及时清除,按设计标高刮平,在砼初凝前用木抹子搓毛,为下一步施工作准备。
