土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 什么时候要用互感器
什么时候要用互感器
发布于:2007-10-16 12:19:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教各位:在什么情况下,配电柜内要装互感器啊
全部回复(3 )
  • 春风细雨
    春风细雨 沙发
    高压配电盘用电压互感器,低压不用.低压盘输出多路,并且电流大(超过10安),导线粗,用直通表接线不方便,就要用电流互感器,再说现在10安以上的电流表不常见,所以超过5安的最好用电流互感器.
    2007-10-17 18:40:17
  • bzb2141@co163
    bzb2141@co163 板凳
    中高电压等级时,测量保护须用电压互感器。用电设备电流大于5A时,测量须用电流互感器。
    2007-10-17 12:46:17
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于零序电流互感器变比的选择问题
有个问题一直弄不太明白,想请教一下大家。。。。。。。。。。箱式变电站里的那个零序电流互感器的变比是根据什么选择的呢?附图一张.
