土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 粉煤灰在矿井防灭火中的应用
粉煤灰在矿井防灭火中的应用
发布于:2014-11-28 16:23:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
粉煤灰是煤粉经高温燃烧后形成的一种似火山灰质混合材料。它是燃烧煤的发电厂将煤磨成100微米以下的煤粉,用预热空气喷入炉膛成悬浮状态燃烧,产生混杂有大量不燃物的高温烟气,经集尘装置捕集就得到了粉煤灰。粉煤灰的化学组成与粘土质相似,主要成分为二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二铁、氧化钙和未燃尽碳。粉煤灰用在矿井防灭火上更是提高了矿井的生产能力,为煤矿生产节支降成,收到了较好经济效益和社会效益,使粉煤灰在矿井防灭火中得到了广泛的应用。
1.粉煤灰的物理和化学性质
1.1粉煤灰的物理性质
粉煤灰是灰色或灰白色的粉状物,含碳量大的粉煤灰呈灰黑色,当含水量较高时,呈一种无可塑性的膏状物。粉煤灰颗粒多半呈玻璃状态,多孔结构,具有较大的内表面积。其主要物理性质:密度与化学成分相关,低钙灰的密度一般为1800~2800kg/m3,高钙灰密度可达2500~2800kg/m3;其松散干密度为600~1000kg/m3,压实密度为1300~1600kg/m3;空隙率一般为60%~75%;细度一般为40um,方孔筛筛余量10%~20%,比表面积2000~4000cm2/g。粉煤灰颗粒比重轻,容重比较小,颗粒配级以砂粒和粉粒为主,粒径为0.25~0.005mm的颗粒约占84.1%,而大于0.25mm小于2.0mm的颗粒约占15.9%。很容易与水混合成浆,其渗入性较强而且稳定性和流动性都很好,利于管道运输和在冒落的煤岩空隙中、巷道内流动,颜色灰绿色属于不燃性材料。可缩性小只是砂子的46.7%,因此在充填中尤其充填平巷时很容易充严而不留空隙。
1.2粉煤灰的活性及化学成分
粉煤灰的活性是指粉煤灰在与石灰、水混合后所显示的凝结硬化性能。粉煤灰含有较多的活性氧化物 (sio2、a12o3),它们分别与氢氧化钙在常温下起化学反应生成较稳定的水化硅铝酸钙。因此粉煤灰和其他火山灰质材料一样,当与石灰、水泥熟料等碱性物质混合加水拌和后,能凝结、硬化并具有一定强度。粉煤灰的活性不仅决定于它的化学组成,而且与它的物相组成和结构特征有着密切关系。高温熔融并经过骤冷的粉煤灰,含大量的表面光滑的玻璃微珠,具有较高的化学内能,是粉煤灰活性的主要来源。玻璃体中所含的活性 sio2、al2o3含量愈高,粉煤灰的活性愈强。
粉煤灰经过化验分析在化学成分上的特点接近一般黄土的含量,与黄土化学性质相近似,粉煤灰的氧化性能甚微,基本上不含可燃物质,属惰性材料。
2.胶体粉煤灰的效果
以粉煤灰为基料形成系列粉煤灰胶体防灭火材料。灌注粉煤灰浆液不需添加任何外加剂,材料成本最低,且工艺最为简单,是煤层火灾防治首选的方法,由于粉煤灰沉淀速度快,容易发生管路堵塞,而且其亲水性差,注浆地点的灰水很容易分离,脱出的清水很快沿固定通道流走,其防灭火效能较水灰共同作用时的防灭效能大为降低,用于灭火时存在水煤汽爆炸的危险。
粉煤灰固化充填材料外加剂的种类多且用量大,成本高,添加比例也不好掌握,现场应用起来较为复杂,但其强度大,是很好的充填材料。主要用于废弃硐室、两道闭墙之间以及废旧巷道的充填和堵漏。
3.粉煤灰防灭火实例
3.1粉煤灰注浆工艺
东荣二矿以现场注浆的方式,在实际防灭火地点附近适当的位置设置临时注浆站,在以其它工艺进行防灭火的后续工作,及时的制止火灾的继续蔓延,使火区的治理工作顺利开展下去。
3.2东荣二矿下延采区原16层十面下料道空区闭
在2010年6月24日取样时发现一氧化碳(co)浓度气体变化,在之后的几天内一氧化碳(co)浓度迅速增高,最高值达到16000ppm。经公司同意,由救护队进行探巷,进入闭内30米处时前方冒顶,人员无法入内,测得该点一氧化碳(co)浓度为8000ppm、顶板温度为60℃、空气温度为38℃,初步分析该巷道煤柱已经自燃,有可能已出现明火。经公司领导及有关部门多次研究,决定分五个步骤对火区进行治理,并对空区进行打钻注浆,并用其它工艺同时对火区进行治理,其效果显著,有效的制止了火区的扩展,保证了工作面和重点区队正常回采接续。
4.粉煤灰灌浆的特点
(1)灭火速度较快。
(2)脱水快,流程长,有利于采区及工作面恢复,恢复时间较短。
(3)密封性能好,不漏风。
(4)可代替黄土。
(5)粉煤灰可用铁路专线运输储灰,减少了汽外来土的费用。
(6)利用电厂粉煤灰可解决用土的矛盾,减少毁坏农田,每年需要注土量14-17万m3,需要大量资金购买农田,又可减轻环境污染变废为宝,少占土地排灰。
通过对矿井现有防灭火技术的分类比较,各防灭火技术都有自己的优缺点。粉煤灰在矿井防灭火中的利用前景十分可观,以粉煤灰为辅料进行其它防灭火技术的应用还有很多种,这样是矿井防灭火工作有了很大的选择性,提高了防灭火工作的效率。使防灭火工作有着深远发展。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
超高层建筑消防给水系统应用水箱供水设计
一、问题的提出近年来,随着经济的发展,建筑业中各种超高层建筑不断涌现,消防给水设计是超高层建筑设计中的一个重要环节,由于超高层建筑其建筑高度大,功能复杂,在消防给水系统的设计过程中往往存在着:分区多,管路复杂,管道系统受压过高,系统联动控制复杂,水泵运行过程中管道易出现超压现象,严重时甚至会出现管道破裂现象等一系列问题,特别是管道超压问题一直是设计人员谈论的热点,在设计过程中,设计人员都采取了各种不同的措施,如采用多台小流量泵并联运行代替大流量泵,选用水泵特性和曲线平缓的水泵,在水泵出水管上加设安全阀等,本人认为超高层建筑消防给水系统采用高位重大水箱的供水方式难较好地解决上述消防供水过程中存在的问题,现就某一超高层建筑的消防给水系统设计作简要介绍。
