土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 科普一下污水处理工艺中MBBR与MBR的区别
发布于:2014-11-28 15:30:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MBBR和MBR只差一个字母,故而会有人混淆这二者的区别。这篇文章为大家介绍一下这两项工艺吧!
从定义上区分: MBR:膜生物反应器
MBBR:载体流动床生物膜技术
从原理上区分: MBR:活性污泥法+膜分离
MBBR:生物膜法
原理上的区别:
膜生物反应器(MBR)是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以膜组件取代二沉池(或滗水器)在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。
载体流动床移动床生物膜反应器(MBBR),其原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈完全混合状态,另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。 MBBR 的核心就是增加填料,独特设计的填料在鼓风曝气的扰动下在反应池中随水流浮动,带动附着生长的生物菌群与水体中的污染物和氧气充分接触,污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内,被微生物降解。附着生长的微生物可以达到很高的生物量,因此反应池内生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的数倍,降解效率也因此成倍提高。
从有机物的去除方面:
两种工艺对COD、BOD、氨氮都有较高的去除率。MBR工艺依靠的是其较高的污泥负荷,MBBR工艺依靠的是其填料上的生物膜。
TN、TP去除率:
MBBR工艺对TN去除效果较好,TP去除需要依靠加药化学除磷 MBR工艺对TN 的去除需要依靠前端生物法的去除,MBR膜本身对TN并没有去除效果。对TP 去除也需要依靠前端加药化学除磷。
SS的去除:
MBBR对SS没有去除效果,需要依靠后端的超滤膜工艺来去除SS ;MBR膜能够较好的去除SS 。
成本处理的对比:
MBBR工艺中的填料一次投加即可,后续运行中只需要加强填料上的生物膜管理即可。建设期投入较大,运营
维护简单。 MBR工艺:膜组器使用寿命一般在4-5年,更换周期较短。日常运行管理时需对膜组器进行化学清洗、离线清洗等维护工作,运行管理难度较大。并且费用较高,每年在膜组器的维护及更换费用上平均费用在百万以上。
MBBR
MBR 相同点 区别
概念 载体流动床生物膜技术 膜生物反应器 无 生物膜与膜生物
原理 生物膜法 活性污泥法+膜分离 都要依靠活性污泥来去除有机物 无
出水水质 除TP、SS外可以满足四类水体要求 除TP外可以满足四类水体要求 都要依靠化学除磷 MBBR无法单独去除SS
日常运行管理 简单 难度较大 无 MBBR填料无需更换,MBR膜组器5年需更换一次
成本 初期投入大,
后期运行小 初期投入大,
后期运行维护
大 初期投入较大 MBR膜组器更换费用较大
宇津环研
刘军教授:15602259154
全部回复(9 )
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
什么材质的mbr膜比重会大点
之前在论坛里看到关于一帖mbr膜的帖子,他上面说的膜到最后都坏掉了,就是因为比重太小,后来有人就说了一种比重比较大的膜,但是现在找不到这个帖子了。求大神给个解释什么样的材质的膜比重会大点
