土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地下室金刚砂地面冒水怎么处理?
地下室金刚砂地面冒水怎么处理?
发布于:2014-11-28 12:23:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
地面在浇倒前没有发现有冒水的情况,过了半个月出现浇倒好的地面冒水,要怎么处理。
全部回复(5 )
  • yuanlaicjh
    yuanlaicjh 沙发
    看一下是混凝土疏松还是裂缝渗水
    2014-12-02 16:43:02
  • lhs5182008
    lhs5182008 板凳
    缝里渗水要根据施工前后情况分析,施工以前地下室底板是否渗水,是不是浇筑金刚砂地面砼施工后渗水的,金刚砂地面是按格分缝的,所以缝里渗水是不是施工时存储的或养护的水,还是现在地下室本来就渗水。找出了渗水的原因和部位,就能彻底解决。
    2014-12-01 09:08:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
希望有施工和设计经验的前辈来看看这个起吊注意什么
受力咋分析,最上面的槽钢受力咋分析 ,注意什么
