土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压出线选择的问题
低压出线选择的问题
发布于:2014-11-28 11:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
30层楼一幢,每层4户,每户6KW,变压器出3回出线供电至配电箱,配电箱再到住户,我算了下每回带10层楼,P=10X(4X6)=240KW,根据I=P/U 计算得I=240/0.22=1090A,这样算下来,一般用4*185+1*95就可以了,但查表得4*185+1*95在空气中最大电流为280A,远远小于1090A,我肯定是哪里出错,请指教,
全部回复(23 )
  • lckyxhh
    lckyxhh 沙发
    学习了,这些计算公式对日后工作很有帮助
    2014-12-02 14:49:02
  • tcl1201
    tcl1201 板凳
    14#很对啊 你住宅的话 24户就可以取同时系数了 而且那么大功率怎么还有单相电 感觉奇怪
    2014-12-02 11:29:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
600问中有一个问题一直很疑惑,希望哪位高手能指点一二
王老600问中讲到,TT系统中如果采用过电流保护电器来防电击的话,需要在设备端设置很低接地电阻值的接地极,这一点很难做到,其中列举了,采用20A的熔断器防电击,接地电阻不大于0.7Ω,这个0.7Ω是怎么来的呢?
