土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 【解答版】抗震框架柱为什么要两头加密?中间不用?
发布于:2014-11-28 10:30:28 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
有人回答:“对于承受水平地震力,框架柱两头(即框架梁上下处)受剪切力最大,所以抗震要求箍筋加密;而框架柱中间为拉压零点,所以不要求箍筋加密。”
什么叫做按“构造要求”配置箍筋呢?
按构造要求配置箍筋就是不管计算结果需要不需要配置箍筋,仍都必须配置直径不小于某个数值、间距不大于某个数值的箍筋,这就是我们大量看到抗震框架柱的箍筋φ8mm@100和φ10mm@100的配箍,我们可以这样来想,千千万万的柱子,它们存在与千千万万栋房子当中,剪力不可能都一样,可是加密区箍筋不是φ8mm@100就是φ10mm@100,说明这种配置与抗剪强度已经没有太大关系了。
所以我说,抗震框架柱的箍筋加密主要不是——受剪力大小多少所需要的问题,如果抗剪强度需要,那么,一个18层楼房的楼层地震剪力顶层只有底层的5~8%,如果底层用φ8 mm@100,其5~8%是一个怎样的概念?
所以我们反复向人们宣传:抗震框架柱的箍筋主要不是用来抗剪,因为事实上并不存在那么多需要箍筋去抵抗的剪力。抗震加密箍筋的主要作用是对柱顶纵向钢筋形成强有力的横向约束,来避免或减轻柱顶纵向钢筋的“灯笼状”震害。
这个道理再次阐述如下:
《建设抗震设计规范》(GB 50011-2010)
5.2.1 采用底部剪力法时,各楼层可仅取一个自由度,结构的水平地震作用标准值,应按下列公式确定(图5.2.1):
式中FEk——结构总水平地震作用标准值;
α1——相应于结构基本自振周期的水平地震影响系数值,应按本章第5.1.4条确定,多层砌体房屋、底部框架和多层内框架砖房,宜取水平地震影响系数最大值;
Geq——结构等效总重力荷载,单质点应取总重力荷载代表值,多质点可取总重力荷载代表值的85%;
Fi——质点i的水平地震作用标准值;
Gi,Gj——分别为集中于质点i、j的重力荷载代表值,应按本章第5.1.3条确定;
Hi,Hj——分别为质点i、j的计算高度;
δn——顶部附加地震作用系数,多层钢筋混凝土和钢结构房屋可按表5.2.1采用,多层内框架砖房可采用0.2,其他房屋可采用0.0;
ΔFn-顶部附加水平地震作用。
希望给各位大神补充,指点!
全部回复(7 )
  • 小辉2
    小辉2 沙发
    很不错,学习了!
    2015-03-09 08:34:09
  • fangfang820
    fangfang820 板凳
    中间不加密两端加密因为两端剪力一定比中间大,中间的箍筋很重要的作用是防止纵向受力钢筋弯曲,两端的箍筋很重要的作用是嵌固。就像柱与基础连接部位需要进行加强配筋一样,构件连节点处配筋应该加强。
    2015-03-07 08:54:07
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
耐火浇注料的适用范围有哪些
耐火浇注料的适用范围有哪些?是一种由耐火物料加入一定量结合剂制成的粒状和粉状材料。具有较高流动性,适用于以浇注方式成型的不定形耐火材料。 炉膛密相区四周水冷壁和悬吊屏底部及穿墙处超高强轻质浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,覆盖层管排无裸露,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,出现裂纹时宽度应小于5mm,大于5mm时必须进行局部拆除修复。 旋风分离器和料腿及回料腿内超高强轻质浇注料表面应完整平滑,厚度均匀,无磨损、脱落、麻面和鼓包现象,无网状裂纹和贯穿性的裂纹,如出现分层鼓包或裂纹时宽度应小于10mm,大于10mm时必须进行局部拆除修复。
