土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助下,家里暖气管道漏水了
家里暖气管道漏水了,修完后,打压到0.7MApa时上不去了,一个小时后就掉到了0.6MPA,这样能用吗
全部回答(8 )
  • shanqs1978
    建议楼主仔细检查一下吧,我原来碰到过一件事情:暖气没有问题,挺热的,但是漏点很小,类似小针孔大小,漏点在地面与垫层之间,当时没有事情,过了很久楼下的住户老是说屋顶潮湿,找不到是怎么回事,最后协商把地面都打开才找到原因。
    所以建议还是找到原因为好,省的真正入住了以后比较麻烦。
    2014-12-22 09:49:22 来自 PC 评论 举报
  • renzaijianghu123
    没有问题啦!!
    2014-12-10 00:21:10 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
