土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 知道了各点高程 应该如何绘制等高线?
知道了各点高程 应该如何绘制等高线?
发布于:2014-11-27 20:14:27 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
今天第一天实习,别人给了张CAD的图我,叫我连等高线,画出地形图。但是这些点应该怎么练?25.几 和26.几的应该连起来么? 差多少不能连呢? 连着连着就闭合不了 有些什么样的规范? 求助啊:'(
  • wx_1636942421949
    你这个没有点号,基本确定瞄不出等高线的,即使瞄出来了  也基本都是错的   测量员在测量出标高的时候  是要把点号也记录下来的,要不就算是神仙,也猜不出来的,这个应该是属于测量员绘图的业务范围了
    2021-11-18 11:39:18
  • qq_1432295388035
    帮顶,现在同样需求
    2016-04-06 17:10:06
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
论项目经理如何确保工程质量
随着社会生产力的发展和科学技术的进步,建设工程在工程管理上的要求也日益规范化、系统化,工程成本、工程进度以及工程质量和安全等方面与以往有着质的飞跃。当前,如何保证工程项目的质量将成为每一个项目经理所面临的最大考验。“百年大计,质量第一”。项目经理作为项目工程建设的总指挥,肩负着保证工程项目质量的重任。为此,必须要以质量立信誉,以管理求效益,强化施工现场管理。 要保证工程项目的质量,关键在于要保证工程项目在施工作业过程中的质量控制。由于工程项目施工涉及面广,其施工过程是一个极其复杂的综合过程,再加上项目位置固定,生产流动,结构类型不一,以及质量要求,施工方法不同,体形大,整体性强,建设周期长,受自然条件影响大等特点,故施工项目的质量比一般工业产品的质量更加难以控制。因此,必须推行质量保证体系的全面管理:
