土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 燃煤锅炉辅助设备及其系统有哪些组成部分
燃煤锅炉辅助设备及其系统有哪些组成部分
发布于:2014-11-27 19:01:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 为了保证锅炉的正常运转。锅炉需要有与其配合工作的辅助设备。主要辅助设备和系统有输煤上煤系统、除渣系统、鼓引风机系统及消烟除尘系统。
  (1)输煤上煤设备和系统:锅炉上煤设备主要是保证煤在炉排上连续燃烧,小型锅炉可采用小型卷扬机的上煤翻斗;多台锅炉可采用电动葫芦煤吊斗上煤;大型锅炉上煤则采用皮带运输机或斗式上煤机等设备。
  (2)除渣系统:小型快装锅炉多采用锅炉自身带的螺旋除渣机;大中型锅炉多采用水力除清机和框链除渣机等设备。
  (3)鼓引风机系统;煤在炉膛内燃烧的必要条件是应有充足的空气量配合。通过鼓风机进行机械鼓风,可为煤层的充分燃烧提供足够氧气。
  煤燃烧时会产生热量很大的火焰与高温烟气。炉膛内的火焰使锅筒和水冷壁内的水温升高,而高温烟气则通过设置在锅筒内多回程的烟管与锅筒内的水也进行热交换,使水温迅速升高。为了使烟气能克服多回程烟管、烟道、烟囱的阻力而顺利地排入大气中去,需设置引风机来完成烟气的引出排放。
  为了使煤能充分燃烧,又能使烟气克服烟管等阻力顺利排出,一般需调节在炉膛内的鼓引风量与风压的比例。经测试,维持炉膛约20~30Pa的负压值为宜。
  鼓引风机宜采用离心式风机,为了降低锅炉操作间的噪声,应设置鼓引风机室,通过风道和烟道与锅炉连接。
  (4)消烟除尘系统:烟气排放时温度仍高达200℃左右,并含有大量的灰分及二氧化硫等有害物质。如直接排放大气中,会严重污染周围的环境和大气的污染,所以应经除尘设备,将烟气吸收过滤集尘后再排入大气。
  除尘器种类很多,根据锅炉产热量大小可选择旋风除尘器(适用于蒸发量6t/h以下的锅炉)、水力除尘器或水膜除尘器等设备。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
锅炉房内热媒管道安装时应注意什么事项
  锅炉房内热媒管道安装时应注意事项:  (1)对管材要求:一般蒸汽管道应采用无缝钢管;高压凝结水和高温水管道宜采用无缝钢管;热水供回水管道多采用焊接钢管,管道一律采用焊接,焊工应持有压力容器焊接合格证书方可上岗,非专业焊工不得代焊。  (2)对管件和附件要求:弯头一律采用压制弯头、变径管不允许现场采用甩制或抽条焊制。阀门型号应根据设计要求选定。温控阀、调节阀应由设计确定型号及控制参数。法兰连接处宜采用石棉橡胶垫或其他耐高温材料。阀门安装前应进行单体强度试验。
