土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 碳晶地暖的简单介绍
碳晶地暖的简单介绍
发布于:2014-11-27 18:54:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
一项精确采暖和高效节能相结合的高科技产品——碳晶平面发热材料,作为拥有三项国家发明专利的新产品,正在悄然改变着我们常规的冬季生活。
  使用寿命长
  由于地暖属于隐蔽工程,所以消费者最担心的就是万一地暖出现了问题该如何维修,另外地暖的使用寿命也是消费者关注的热点之一。而碳晶地暖可以在一定程度上解除消费者的后顾之忧。
  另外,碳晶地暖的发热方式和特殊材质决定了随着使用时间的增长,它的发热效果会越好。业内人士说,一般情况下,碳晶地暖的使用寿命可以达到40年。
  居家采暖服务更人性化
  碳晶地暖采用了智能化温控器控制采暖温度,特别是其中的可编程式液晶温控器,不仅可以实现采暖的分区域控制,而且完全实现了遥控感应调节室温的功能。在此基础上,用户只要根据温控器使用指南合理操作,就可以达到节能、增效的目的,同时也较一般的地暖开关要安全。此外,炭晶地暖的铺设还可以根据石材、瓷砖、地板、带龙骨的地板等不同地面材料配置其适合的温控开关,一定程度上也可以确保使用更舒适人性化。
  何谓碳晶采暖
  碳晶,是一种改性提纯碳素颗粒发热产品,以短碳纤维改性后进行球磨处理,制成微晶颗粒后,再加入远红外发射剂,以特殊工艺合成制作的加热元件,产品已获得3项国家专利。
  碳晶的发热原理,即在电的引发激励下,通过碳分子团的热组件中产生“布朗运动”,由碳分子间的互相撞击和摩擦从而产生热能,生成大量的红外线辐射,电能与热能转换率达98%以上。在通电几十秒内,发热体表面温度从环境温度迅速升高,并将热能传递给碳晶电热材料表面的覆盖物,以及碳晶电热材料背面的隔热材料,隔热材料不断地把热能反射到发热体表面的覆盖物,使其表面温度不断升高。只要2到4分钟后,发热体以及隔热材料之间达到热态平衡,以恒定的温度进行热辐射。
  它的红外辐射不会产生高频辐射。既无紫外线,又无可见光,不仅对身体无害,还可以改善人体的微循环,促进新陈代谢,提高人体免疫力,有益于健康。红外辐射的波长在8-18微米之间。
  在寒冷的冬季,能随时随地享受晒太阳的温暖感觉。不唯如此,碳晶取暖系列产品还可以随时设定的温度,在小功率、小范围内实现局部制热,即精确制热。它不失为一种新颖的节能减排好产品
  • zhili051
    zhili051 沙发
    干嘛没图片,这样介绍好象没有说服力
    2014-12-03 09:57:03
  • 王铜
    王铜 板凳
    碳晶地暖的简单介绍
    2014-12-03 07:41:03
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
锅炉运行水压试验
1、水压试验的目的  通过水压试验,检查锅炉承压部件的严密性,保证承压部件运行的可靠性。为此,锅炉大修后必须进行水压试验。  2、水压试验的技术要点  锅炉整体水压试验分工作压力试验和超压试验。锅炉工作压力水压试验压力的确定水压试验应按部颁《电站锅炉水压试验标准》进行。高压和超高压汽包锅炉,水压试验压力为汽包工作压力;再热系统水压压力为再热器出口压力。  亚临界、超临界压力直流炉,低倍率强制循环炉,一次汽系统(包括蒸发段)试验压力为过热器出口压力;再热系统试验压力为再热器出口压力。低倍率强制循环炉的分离器出口或直流炉蒸发段出口(分离器后)装有关断阀门时,关闭该阀门,可对蒸发段单独进行水压试验。试验压力为分离器的工作压力。
