土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 如何确定地暖漏水的位置
如何确定地暖漏水的位置
发布于:2014-11-27 18:50:27 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
判断地暖是否漏水,最好的办法是重新做一次打压试验。地暖装好时必须做打压试验:关闭地暖总阀,用手动打压机给地暖打压,打压8~10公斤时等待半小时,如果压力可以保持不下降,说明暖气管不漏水。如果漏水,漏水处会表现得很明显,压力也难以保持较长时间。
  地暖漏水怎么查-确定具体漏水位置
  1、观察压力表变化
  在正常情况下,如果确定地暖是有漏水,压力表一般会在短时间内掉压,当确定是缓慢泄漏的话,首先是让管道停止运行,地暖表面降温后,在用热水注压后分别关闭分水器上的各路阀门,对压力表进行观察,确定压力表没有变化。
  2、确定漏水回路
  分别打开各回路的阀门,观察哪个回路有降压现象,一般降压明显的回路即为漏水回路。确定好漏水回路后,把没有泄漏的回路全部关闭,然后往地暖管道内注水,将水温调至最高温度,进行地暖水流循环。
  此时压力表会逐渐降低,在加温的时候,注意保持地暖管道的压力值,有泄漏的地暖回路启动后,再随之使用红外测温仪进行地表的温度测量。初始测量时,会发现地表会有一定的温度差,这个温度差,一般呈线状,即安装时地暖管道铺设走向。
  3、确定漏水点
  随着时间的延长,地表温度逐渐上升,确定好的漏水管道温度会升温很高,在漏水点会形成一个峰值,此处漏水点温度会远高于管道其他部位的温度值。当确定好漏水点区域后,要进行中心点的判定,一般漏水点中心的位置通常是温度最高的地方,据此用户可以大致判定出漏水的中心位置,随之可进行小面积地面开凿,对地暖管进行检查维修。
  • 王开
    王开 沙发
    感谢楼主分享,讲解很细,值得学习
    2023-02-13 11:59:13
  • 天天gt
    天天gt 板凳
    感谢楼主分享的资料,值得学习
    2020-03-15 09:56:15
暖通工程施工
5.35 万条内容 · 300 人订阅
关于风管吊架问题
请问各位大神多大的风管悬挂型吊架底部需要安装两个螺栓,我看图集上画的是两个,但是图集表格里面没有注明,应该多大的时候用两个螺栓?{:2_77:}
