土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 挂帘填料在污水处理效果上怎么样?
挂帘填料在污水处理效果上怎么样?
发布于:2014-11-27 17:01:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
挂帘填料在污水处理效果上怎么样?
全部回复(6 )
  • 云淡风青
    云淡风青 沙发
    很好,很强大。
    2016-12-26 13:49:26
  • 曝气软管之父
    关于‘多酶体’填料的技术介绍、交流:
    我认为;不管国内外何种填料,只要有足够的比表面积,符合微生物的生活习性,最大限度地引诱不同形态的微生物附着,就是最好的填料。
    看看我近几年推出的‘多种生物酶载体’即‘多酶体’填料。
    该填料将环保市场上的各种填料的结构形状,组成材质进行了优化。
    解决了原生物滤池选用的,固体填料(鲍尔环、阶梯环等);接触氧化池选用的纤维填料(组合纤维、软性纤维等);流化床选用的(陶粒、MBBR等)这些填料容易挂膜,也容易堵塞的弊端。
    除此还有微生物对它们有选择性,由此派生出了繁多的污水处理工艺技术。
    而‘多酶体’填料比较友好地解决了上述情况。
    1、‘多酶体’填料解决了微生物对依附载体的材质问题(有塑料、化纤、羊绒、碳纤维混合组成),使附着的微生物多样化,适合的污水处理工艺多样化。
    2、‘多酶体’填料以平板形式在池体内悬挂式固定(当生物膜挂到一定的厚度,就会在重力的作用下,自动向下脱落),有效的解决了其它填料不易脱膜引起填料堵塞(导致有效比表面积的减少、)的致命问题。
    3、由于以针织烧结的加工方法,解决了比表面积的问题(填料有毛慥的外表、蜂窝状的孔隙、连续的表面、枝丫状的丝条),正是这种融合了市场上各种填料的结构特征,所以它就能‘人性化’地包容了大部分微生物的喜好,吸引各种微生物的快速附着。
    4、这种填料的问世,是的设计人员在考虑各种接触氧化污水处理工艺时,会遇到生物载体-填料的无从选择顾虑,得到简单、有效的解决。
    多酶体-填料,货到现场。
    ‘多酶体’与曝气软管的组合
    巡视安装现场
    提出水面,条状20mm宽的‘多酶体’填料80天的挂膜效果观察。
    轻微抖动一下,脱膜的效果。
    含碳纤维的‘多酶体’填料
    正在根据用户要求尺寸缝制‘多酶体’填料
    后希望对这款填料,有自己见解的同仁,提提自己的看法,以利大家互相学习、进步。
    谢谢!
    2016-12-26 12:38:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
挂帘填料和组合填料优势在哪?
挂帘填料和组合填料优势在哪?
