土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水的ui,我给你跪了!
天正给排水的ui,我给你跪了!
发布于:2014-11-27 16:26:27 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
好吧,昨晚加班完了,看到t20有了个新的build141118,于是第一时间下载了。
安装完毕后,启动不能!
CAD挂起没反应。
这里前后花了1个小时。
于是重启,卸载,注册表清理,再重启,安装新的build
好吧,这时候是可以启动了,但是试用时间,呵呵
然后,我就发现,一点都没改。巨大的uiFrame DockBar在嘲笑着我,scrbar也还是那么不友爱,每次要自己输入命令tmnload1
还不能move
这里说增加了个按钮,我反复看了看,发现,这个按钮,就是发送一个隐藏Ribbon的命令(_ribbonClose)嘛,这是隐藏上部的工具栏么???是
我们的要求说的太模糊,还是他们做ui的人脑子傻了呢????
总结:
1、以后的build不会再去现在安装了。
2、核心不错,但ui要人性化,这里t20走得是越来越偏了
3、如果ui再不好好设计,那么只要我发现有一款给排水辅助设计软件有自动标注喷头的,我就一定要根天正说拜拜了
最后,
非常失望。
全部回复(7 )
  • 小小菲菲
    小小菲菲 沙发
    这个只有等待官方再完善,暂时只能停在2014,项目不敢乱折腾
    2014-12-01 10:40:01
  • xwjie
    xwjie 板凳
    用2014,T20不敢认同那多多的钮钮
    2014-11-30 17:22:30
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
纵断面图
天正给排水纵断面图如何更改字体
