土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 蓝眼菊扦插繁殖七要点
蓝眼菊扦插繁殖七要点
发布于:2014-11-27 16:21:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
在北美地区,蓝眼菊是销量最好的植物之一。随着人们对蓝眼菊的熟悉和了解,以下的栽培要点能帮助种植者更好地栽培蓝眼菊,避免种植过程中出现错误。
  1、种植日程安排
  蓝眼菊通常用未生根的插条进行扦插繁殖。在北方可9月份进行,在南方可10月底进行。
  2、扦插繁殖时需要保持湿润
  与其他植物相比,蓝眼菊在繁殖时需要更频繁和更长时间的喷雾。然而,由于插条在刚扦插后根系还未形成,所以在穴盘苗栽培的第10至14天内避免湿度达到饱和状态非常重要。喷雾可以频繁些,但时间不宜过长,仅仅将插条喷湿即可。浇水过多会导致植株根系不均、生长尖变黄、生长不均匀以及插条硬化等。如果长期过湿,植株还容易感染病害。
  3、保持温暖的环境
  蓝眼菊可以在冷凉的环境中生长,但是在扦插繁殖阶段保持温暖的环境更有利于插条的成活。在最初的两周,将温度控制在21℃。不要过快对植株进行炼苗。可以每次将温度降低2℃左右,通过早晨的低温和高光照来增强植株的耐寒性。炼苗时过低的温度将导致生根时间推迟、分枝变少。在移植之后一直到侧根生长到1英寸长这段时间,将夜间温度保持在16℃至18℃之间,白天温度保持在20℃至22℃之间。
  4.基质EC值和pH值
  选择排水良好的泥炭作为栽培基质。将基质的pH值保持在6.2左右,EC值保持在2.0以下。常规浇水即可,避免基质过湿或者过干。
  5.摘心
  较早进行摘心有利于植株形成更好的株形。要避免植株过度生长。在对植株进行摘心之前要保持插条的柔软和良好生长,坚硬的插条不利于形成良好的分枝。
  6.植物生长调节剂
  在繁殖的最初阶段应用植物生长调节剂可以保持植株株形的紧凑。可施用1000ppm的Cycocel或者2500ppm的B-9。对于盆栽的蓝眼菊,当侧根长至1英寸长时,建议施用1500ppm至2500ppm的Cycocel,植物生长调节剂应在对植物降低温度进行炼苗的一周之前施用。对于吊篮栽培的蓝眼菊,建议施用浓度可以稍微降低些,增大喷洒量,只需在植物花蕾形成之前喷洒一次即可,这样做可以保持植株所开的花紧靠在叶片之上。不要过晚应用植物生长调节剂,这将导致花朵受到损坏。
  7.一次只进行一项工作
  种植蓝眼菊时还有一个规则必须遵守,即每周只能进行一项大的栽培工作。比如说,不能将摘心和种植放在同一周内进行,也不能在同一周内施用植物生长调节剂与炼苗。可以先种植已经生根的插条,然后在两周之后进行摘心,第三周或者第四周(根据侧根的发育情况而定)再施用植物生长调节剂,最后在接下来的一周进行降温炼苗。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
桂花扦插做好6个环节
  桂花繁殖以扦插为主,繁殖系数大,适于快速育苗。同时,扦插成活后生长快,开花早,定植后4至5年开花。桂花扦插应做好6个环节。桂花扦插做好6个环节  1.适期扦插 桂花扦插有夏插(5月上旬至6月上旬)和秋插(8 至9月)两个时期,当春梢与夏梢木质化或半木质化时进行。半木质化枝条扦插也称嫩枝或绿枝扦插。  2.苗床准备 要选地势较高,排、灌方便的平坦地作为桂花扦插苗床,基质最好是呈微酸性的砂壤土、轻壤土或河沙与泥炭,做成1米宽的插床。用40%的甲醛50倍液或0.1%的高锰酸钾溶液浇灌,进行消毒,杀死病菌。
