土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 初秋冷季型草坪的养护方法
初秋冷季型草坪的养护方法
发布于:2014-11-27 16:14:27 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
9月秋高气爽,昼夜温差较大,早晚温度适宜,正是冷季型草坪生长的最佳时期,且空气湿度较小,不利于病害传播。以下的养护工作非常关键:
一、补植草坪
雨季发生多种病害,致使部分草坪出现死亡,草坪补植工作显得非常重要。补植草坪有以下几种方式;
1.植草块将死亡草坪切块起出,然后铺上新草块。技术要点是新铺的草皮卷要与土壤紧密结合。将死亡草块起出后对土壤补水,是草坪成活的关键。
2.栽草根将草根一撮一撮栽植在斑秃地块上。
3.补播在死亡的草坪上疏松土壤,播撒草种。如果是大面积草坪补种,可用器械(播种机、镇压机)进行播撒与镇压。
4.补植生带与补播相似,只是注意不要覆土太厚,原则上覆土不超过种子的2.5倍,浇水要用细水喷淋,不要冲走覆土,要保证覆土湿润,直至草坪发芽郁蔽。
二、施肥
秋季正是冷季型草坪生长旺盛时期,暖季型草坪也可通过施肥延长绿色期。补充氮磷钾复合肥或施缓释复合肥,可促进草坪的生长与分蘖。补充氮肥可促进草坪生长及绿色期的延长。磷钾肥可促进植株的分蘖及提高抗病、抗寒、抗旱能力。一般每亩施复合肥15至20斤左右,用施肥机施撒。如有条件应适当补充有机肥(必须充分发酵,否则会引起草坪地下害虫为害),增加土壤肥力,施肥量根据土壤肥力而定,一般每亩1000至2000斤,可以用施肥机施肥。
三、修剪、打孔、梳草和病虫害防治
1.修剪冷季型草坪的生长高度为10厘米、暖季型草坪高度为20厘米时就必须进行修剪。修剪高度一般在4至6厘米左右,要遵循1/3原则。首先用割灌机小心修剪喷灌喷头周围的草坪,注意不要碰到喷头,然后再用剪草机进行修剪。
2.打孔经过一段时期的生长,草坪根系较密,盘根错节,低洼处易出现烂根现象,需要用打孔机进行透气。此季节不需打孔过深牞一般深度为4厘米左右,打孔后立即剪草。
3.梳草用梳草机进行梳草,并将草屑及时清扫、装运,现场处理干净。
4.病虫害防治草坪的地下害虫经过雨季已从虫卵长成幼虫,为害草坪根系,使草坪草变色、枯萎、死亡。随着气温下降,各种病害有所反弹,使用打药机、超低量喷雾器进行喷药防治。防治地下害虫的药剂有辛硫磷等,各杀菌药剂要交替使用,使用时应注意喷药均匀。
四、喷灌
此季节雨量减少,草坪浇水尤为重要,尤其是冷季型草坪对水分特别敏感,稍有缺水易出现变黄、干枯、斑秃现象。所以要重视喷灌、浇灌工作,对喷灌出现的盲区应及时补水。
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
夏季屋顶花园的养护管理
屋顶花园是建在建筑物的平屋顶、平台或女儿墙等上面的,其生态环境比地面花圃恶劣,因此夏季在屋顶上养护花木比地面上要困难。总结出了一些经验,现介绍如下,供养花爱好者参考。根据物候早施肥 屋顶花园的下垫面是水泥地,吸热能力强,植物物候比较早。掌握这一特点,初春对花木进行早追肥,采取薄肥勤施,根部施肥与叶面喷肥交替进行。这样一来,屋顶花园花木比地面花木提前进入生长旺季,开花花木开花早、花期长。高温季节不进行根部施肥,花木缺肥时在傍晚进行叶面喷施薄肥或微肥,有利于花木生长。
