| 电气照明及常用低压电气设备安装 按照照明在建筑中所起主要作用的不同,可将建筑照明分为视觉照明和装饰照明两大类。 1、视觉照明 满足人们的视觉要求(属生理要求),保证从事的生产、生活活动正常进行而采用的照明,称为视觉照明。根据具体的工作条件,视觉照明又可分 (1)正常照明。 (2)应急照明。 应急照明按功能又分为三类: l)疏散照明。 2)安全照明。 3)备用照明。 应急照明必须采用能瞬时点燃的可靠光源,一般采用白炽灯或卤钨灯。当应急照明作为正常照明的一部分经常点燃且发生故障不需要切换电源时,也可采用气体放电灯。 备用照明的照度不低于正常照明的10%,安全照明的照度不低于正常照度的5%。疏散照明在主要通道上的照度不应低于0.5lx。 (3)值班照明。 (4)警卫照明。 (5)障碍照明。一般建筑物高度在60m以上时应设置障碍照明。 |
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于娱乐场主题公园应急照明求助: 我正在做一个室外主题公园的照明深化,甲方要求园区内做应急照明用发电机带,用来疏散人群离开园区,但园区主要照明基本上是金卤灯,想问下有什么好的解决方案。还有不知道室外这块有没有应急照明的规范要求
只看楼主 我来说两句 抢板凳
