土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关相线、负载、零线的问题
有关相线、负载、零线的问题
发布于:2014-11-27 15:35:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
单相电源220v,火线对地220v,零线对地0v,负载在其中起降压作用吗?
火线——负载——零线
220v——?——0v
就是想问火线上220v通过负载到零线怎么就0v
当然我知道零线和地相连,等电位
短路时零线相当于火线,但正常工作时为什么没有相当于火线
电压去哪里了?正常工作时零线为什么是0v,而非220v
也许表达不清、抱歉
全部回复(25 )
  • qq_1721284819870
    220v电压可以理解为220米高水库。零线理解为一条0米高的河,负载理解为水库出口的阀门 管连接到河,有负载就是开阀放水,水放河里就是0。电压主要消耗在负载里,也就是水管里。
    2024-07-18 15:09:18
    来自 土木在线手机版
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    建议楼主去看看《电路》基础书籍吧
    2014-12-02 09:34:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
家庭布线 一根2.5的线,可以并联多少个插座啊
家庭布线 一根2.5的BV线,可以并联多少个插座啊?差手册,其BV线载流量大概是25A,一般通过电流不超过载流量的70%,即17.5A,则可算出此线最大功率17.5x220=3850W。 如果是10A的插座的话,应该3-5个就满负荷了,但是,我怎么感觉家里的十几个插座都是连在一根线上的? 请各位达人指教,谢谢。
