土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于19层住宅公共部分应急照明设置的讨论
发布于:2014-11-27 15:09:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
工程概况:有一19层的住宅,没有正压、没有排烟,和消防有关的只有消防梯和应急照明.
问题:
1、是否需要设置火灾自动报警?
2、应急照明需要怎么设置?
大家发表一下看法!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
二类建筑高层内有消防联动要求的应急灯接线图
这是设计院出的施工图,是用于二类电梯高层楼盘的应急灯接线系统图,小弟有点看不明白。1、图中控制变压器TC1原边一端没接线应该无法工作哈,是不是应接N线省略没画啊,设置控制变压器(降压)是否就是为了火灾时给出消防强启信号KM1向应急灯回路供电,真是这个作用那增加这块不是多余吗,反正都是从前端双电源转换开关得电嘛。2、图中下面接应急灯采用的是4线连接,其中的定时开关是什么东西啊(以前只见过双控开关),定时开关左边的小灯也是开关自带的信号灯吗,定时开关是得电延时还是断电延时。
