土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 教您一招技术活如何进行家装防水施工质量验收
发布于:2014-11-27 15:02:27 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
教您一招技术活如何进行家装防水施工质量验收,从此妈妈再也不担心我家屋面漏水了,也不会被游击队坑骗了,小伙伴们快来围观了! 1.检查数最 按水泥砂浆防水层施工面积每loom,抽查获处,每处 l0m2,且不得少于3处。 2.质量验收记录 (1)水泥、砂、外加剂(包括聚合物)、掺加料的合格证及现 场抽样试验报告。 (幻水泥砂浆的配合比单。 (3)材料的计盆检验记录及计最器具合格证明。 (4)隐蔽工程验收记录: 1)穿墙支模螺杆外端堵头封闭. 2)基层孔间、裂缝修补. 3)预埋件,穿墙管周边密封填嵌。 4)水泥砂浆分层留搓位置及尺寸。 (5)施工记录(包括技术交底及“三检”记录). (6)本分项工程验收批的验收记录。 (7)施工方案。 (8)设计图纸及设计变更资料。 2.4地下防水层 卷材防水层适用受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程主体迎水面铺贴的卷材防水层。 2.4.1一般规定 1.主体结构铺设位置:卷材防水层应铺设在混凝土结构主 体的迎水面上。 2.地下室铺设位置:卷材防水层用于建筑物地下室,应铺 设在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的 防水层。 3.卷材防水层应为一层或二层:高聚物改性沥青防水卷材 厚度不应小于3mm,单层使用时,厚度不应小于4mm;双层使 用时,总厚度不应小于6mm;合成高分子防水卷材单层使用时, 厚度不应小于1. 5mm;双层使用时,总厚度不应小于2.4mm. 4.阴阳角处应做成圆弧,增贴1-2层附加层,附加层宽度 不宜小于500mm. 2.4.2材料质一要求 1.卷材防水层应选用高聚物改性沥青类或合成高分子类防 水卷材。 2.质最性能应符合下列要求 (l)卷材外观质量、品种规格应符合现行国家标准或行业 标准。 (2)卷材及其胶粘剂应具有良好的耐水性、耐久性、耐刺穿 性、耐腐蚀性和耐菌性。 (3)高聚物改性沥青防水卷材 的主要物理性能应符合表2一23 的要求。 (4)合成高分子防水卷材主要物理性能应符合表2一24的 要求。 (5)与卷材相容的胶枯剂质量要求 l)高聚物改性沥青卷材间的粘结剥离强度不应小于 SN/10们nrn; 2)合成高分子卷材胶粘剂的粘结剥离强度不应小于15N/ 10mm,浸水168h后的枯结剥离强度保持率不应小于70%. 2.4.3地下防水卷材铺贴监控要点 1.基层表面的质量要求。卷材防水层铺贴前的基面应平整 牢固,清洁干燥。当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮 湿界面隔离剂。 2.铺贴气象条件。铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工;五级 风及其以上时不得施工;冷枯法施工气温不宜低于5℃,热熔法 施工气温不宜低于一10℃。 3.铺贴卷材前,应在基面上涂刷基层处理剂,当基面较潮 湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 4.基层处理剂配制与施工应符合下列规定 (l)基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容。 (2)基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工,喷、涂应均匀 一致、不礴底,待表面干燥后,方可铺贴卷材。 5.外防水法分类 地下室卷材防水层施工大多采用外防水法,而外防水法中, 又分为“外防外贴法”和“外防内贴法”。常用“外防外贴法”. (l)外防外贴法:是先进行防水结构体施工,然后将卷材防 水层铺贴在防水结构体外表面.再砌永久性保护墙或枯贴软保护 层后,回填土。 (2)外防内贴法:是将地下结构卷材防水层铺贴在保护墙 上,再进行结构墙体施工。 (3)外防外贴法与外防内贴法的优缺点比较见表2一25所示。 7.不同的卷材应采用相适应的铺贴方法 铺贴高聚物改性沥青卷材应采用热熔法施工;铺贴合成高分 子卷材采用冷粘法施工。 8.采用热熔法或冷粘法铺贴卷材质量监控要点 (1)底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘 法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法。 (2)热熔法和冷粘法施工应符合下列规定 l)采用热熔法施工高聚物改性沥青卷材时,幅宽内卷材底 表面加热应均匀,不得过分加热或烧穿卷材。厚度小于 3mm的 高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。 2)卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气, 并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。 3)滚铺卷材时接缝部位必须滋出沥青热熔胶,并应随即刮 封接口,使接缝粘结严密。 4)采用冷粘法施工合成高分子卷材时,必须采用与卷材材 性相容的胶枯剂,并应涂刷均匀,不露底、不堆积。 5)冷粘法铺贴卷材时,应控制胶贴剂涂刷与卷材铺贴的间 隔时间,排除卷材下面的空气,并用辊压粘结牢固,不得有 空鼓。 (3)铺贴时应展平压实,卷材与基面和各层卷材间必须粘结紧密 (4)铺贴立面卷材应采取防滑措施。 (5)搭接宽度:两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小 IOOrnm;采用合成树脂类的热塑性卷材时,搭接宽度宜为 50mm;并采用焊接法施工,焊缝有效焊接宽度不应小于30nun; 采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3幅 宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。 (6)卷材接缝必须粘贴封严。接缝口应采用材性相容的密封 材料封严,宽度不应小于IOmm. (7)在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距 立面不应小于600mm。 9.采用外防外贴法铺贴卷材防水层施工监控要点 (”铺设底板垫层。按设计要求铺设垫层,然后在垫层上抹 1,3水泥砂浆找平层。找平层要抹平、压光,平整度及干燥程 度要达到施工规范要求。 (2)砌筑永久性保护墙或采取保护措施 1)保护墙内侧抹水泥砂浆找平层,与平面水泥砂浆找平层 交接处应抹成圆弧形。 2)当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材的接茬部位应 采取可靠的保护措施。 (3)铺贴卷材防水层。水泥砂浆找平层干燥后,即可铺贴卷 材防水层,应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。 (4)平面上铺设、立面上刮抹保护层。 (5)墙身为混凝土结构时,利用临时保护墙做外侧模板、浇 筑底板和墙体混凝土。 (6)继续依次分层铺贴卷材防水层,且错搓接缝。 (7)立面保护层施工。卷材防水层铺贴合格后,即可进行保 护层施工。立面保护层可采用砌永久保护墙的方法,也可采用铺 贴高压聚乙烯泡沫板或再生聚苯板柔性保护层。 (8)回填土。立面防水保护层施工完毕,即可进行填土。及 时回填土可以防止“泡槽”,避免防水结构或防水层被水浸泡。回填时,可根据设计要求分步回填二八灰土或三七灰土,并夯打 密实。土中不得有石块、碎砖、灰渣、有机杂物及冻土。 10.外防内贴法铺贴防水卷材质量监控要点 (l)按设计要求铺设底板垫层。 (2)在混凝土底板垫层做好后,先在四周砌筑铺贴卷材防水 层用的永久保护墙。一般为240mln厚砖墙,也可按设计要求的 厚度,高度约80。~1200mm. (3)在垫层及保护墙上抹20ryun厚的1,3的水泥砂浆找平 层。在平面与立面交接的转角处应抹成圆弧形。 (4)先铺贴立面,后铺贴平面。铺贴立面时先做转角附加 层,再铺贴大面。 (5)卷材防水经检验合格后,应及时做保护层,其质量要求: 1)保护层的做法是在底板卷材防水层平面上浇筑不应少于 50mm厚细石混凝土。 2)侧墙卷材防水层上做保护层时,立面上应抹一层20mrn 厚的1,3的水泥砂浆。为了粘结牢固、不空鼓,可在卷材防水 层表面涂刷一道胶(聚氨醋等),随涂随撤粗砂或麻丝。待干燥 后,可在粗糙的防水层表面抹水泥砂浆保护层。也可粘贴 0.5~1.ocm厚的高压聚乙烯泡沫板做立面保护层,以防止绑钢 筋时碰坏卷材防水层。 3)顶板卷材防水层上做细石混凝土保护层时,厚度不应少 于70mm,防水层为单层卷材时,在防水层和保护层之间应设置 隔离层。 (6)浇筑混凝土结构。按设计要求和规范规定浇筑结构混凝 土底板及墙体,振捣密实。 (7)回填土。按设计要求和规范规定进行回填土的施工。回 填土质应符合规范规定。 2.4.4质,缺陷及预控对策 地下工程卷材防水层常见质里缺陷及预控对策。2.4.5地下卷材防水层成品保护 1.及时做好防水混凝土保护层. 2.及时做好立面防水层保护层。 3.穿墙管不得损坏或变位。 4.清理变形缝内的杂物及垃圾。 5.堵严螺栓孔。 施工质且验收 1.检查数最。按铺贴卷材面积每loomZ抽查1处,每处 10砂,且不得少于3处. 2.质量验收记录 (”防水卷材及配套材料的合格证、产品的质量检验报告和 现场抽样试验报告。 (2)专业防水施工资质证明及防水工上岗证明。 (3)隐蔽工程验收记录,包括基层墙面处理验收记录和细部 附加层验收记录。 (4)施工记录、技术交底及“三检”记录。 (5)本分项工程检验批质量验收记录。 (6)施工方案。(7)设计图纸及设计变更资料。 小伙伴们是不很惊艳,这么专业呢,那就多捧捧场哦,支持可爱的蓝尼,你们生活的好帮手! 本文由蓝尼防水商城提供
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
蓝尼防水与您相约感恩节 感谢有您一路相伴
常怀感恩之心,感恩生育你的人,因为他们给予了你生命,让你健康成长!   常怀感恩之心,感恩帮助你的人,因为他们给予了你帮助,让你渡过难关!   常怀感恩之心,感恩你自己,因为只有自己不断的努力才能真正地铸就成功! “感恩的心,感谢有你……”熟悉的旋律又再次在耳边响起,一年一度的感恩节又悄悄的来临了,深圳前海蓝尼防水技术有限公司在此对所有的关心我们的人表示衷心的感谢!因为你们的信赖,所以公司更为自信!因为你们的成功,所以公司更为自豪!你们的努力,铸就了蓝尼防水事业的辉煌成就!蓝尼家装防水,争做中国最好的防渗私享家,践行好品质、好服务、好生活的企业目标,祈愿天下无漏!
