土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】 关于水专业新规范要求,设置喷淋的地下室应设置消防排水设备
发布于:2014-11-27 11:09:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题, 水专业新规范9.2.1要求,地下室如果设置喷淋,则应设置消防排水措施。水专业现在要求电气将地下室的潜污泵都作为消防设备供电。本人对此有些疑虑。主要有如下几点:
1.灭火时,消防人员入场,需要切断应急照明的市电,改为蓄电池供电,本意为减少消防人员触电危险,若地下室潜污泵均作为消防设备配电那反而增加了消防人员触电危险性。
2.从常识来说,地下室潜污泵如不按消防设备配电,火灾时切除了供电。那么其危害性最多为地下室淹水,那我是否可以理解为,火场(地下室)内人员身上着火,我还可以往地上一滚灭火了?其实淹水也不是都是坏事?
3.从条文说明看来,需要排水的原因是怕积水导致荷载太重。条文说明举例为厂房的棉花吸水,导致荷载太重楼板开裂。可是普通地下室何来的吸水物质。大型地下室水可以漫至其余防火分区。小型地下室,有所谓的积水导致地下室地板开裂情况?地基沉降?
一个地下室灭火时的积水能有多深?如果灭火这么点水都导致荷载太重。那么暴雨时地下室都淹没了。也没见底板开裂,没见沉降。
不知道老师怎么看待这个问题!
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高低压电容接线方式
为什么高压电容要选择星形接线,而低压采用角形呢
