土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【分享】LED蜡烛灯的选购技巧
【分享】LED蜡烛灯的选购技巧
发布于:2014-11-27 10:57:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  1、看包装和商标。国家强制要求LED灯饰生产厂家产品在外包装上标出以下内容:额定电压、电压范围、额定功率、额定频率。一般说来,优质产品的商标印刷质量好,字体清晰,不易脱落,用软湿布擦拭,标志清晰可辨,不易擦掉,有生产厂家的商标及相关认证标志。伪劣产品印刷质量差,字体模糊,易擦除,无生产厂家的商标及相关认证标志。
  2、LED蜡烛灯外观。好的LED灯生产厂家,一般是大规模生产产品,生产的LED蜡烛灯的形状和尺寸一致性较好,产品质量有保证。同时外壳没有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹,在安装、拆卸过程中,灯头没有松动,歪头现象。
  3、工作时的温度。LED蜡烛灯在正常工作状态下,其温升应很低。否则,led蜡烛灯寿命会很短。同时,蜡烛灯点亮时,有很快的闪动,要么很刺眼波动,都说明灯具存在质量问题。
  4、启动性能。LED灯启动有两个特性:一是温度越高启动越容易;二是灯关掉,不会闪。另外,值得一提的是,不少LED灯一开很暗,这对灯泡寿命不利,LED蜡烛灯应在其内部设有电源电路和PCB板子。
  5、看灯具与灯头的链接是否松动。LED蜡烛灯的外壳也会影响到灯具的发光均匀,一般蜡烛灯的外壳分为两种,透明的及乳白色。拿到灯具后我们先查看灯具与灯头的链接部分是否松动,歪头现象,同时外壳没有裂缝、松动,封口处不应有被撬过的痕迹。然后就用挡板查看灯泡发出的光在挡板上是否均匀,是否有暗点。
  温馨提示
  1、灯泡在正常及有电力的状态下,寿命为100,000小时,灯泡为内建式,无法更换。
  2、LED蜡烛灯是否闪光我们可以用摄像机对其进行拍摄,这样就能很容易看出是否发光之间有闪动。LED的芯片最上乘的选择应该是蓝宝石芯片,这种芯片光源稳定,不易闪光,也不存在发光不均匀,色质柔和,不伤眼睛。
  LED蜡烛灯有拉尾和尖泡两种规格的产品,外形延承传统经典,又具现代感观。可替换25W传统烛泡灯,用于壁灯、吊灯、烛台灯等装饰性灯具,在营造华美照明的同时,也使节能成为可能。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
设计院出了一份图纸,两根相线加一根零线经过一只三相漏电断路器为别墅供电,这样...
设计院出了一份图纸,两根相线加一根零线经过一只三相漏电断路器为别墅供电,这样的设计有谁见过? 是否合理?
