土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 管道排污泵安装及运行步骤
管道排污泵安装及运行步骤
发布于:2014-11-27 10:41:27 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
1.管道排污泵的安装
  管道泵的安装应符合以下要求:
  1)设有安装基础时,泵的安装基础应平坦,以便法兰盘平面与地面垂直。
  2)安装管路时,进、出水管应有自己的支承架,不得以泵作为管路的支承,以免过大的压力使法兰盘断裂。
  3)在户外使用时,应在泵组上设防雨上盖。
  4)泵的出口应安装压力表和闸阀,进口应视使用情况而定。
  5)泵的安装高度、管路的长度、直径、流速应符合计算结果,长距离输送应取较大的管径,以减少损失。
  6)使用时,如泵的进口有较大的压头,应考虑泵体的承压能力,必要时可选用承压能力较大的材料制造的泵。
  2.管道排污泵的起动
  管道排污泵的起动可按以下步骤进行:
  1)灌泵(设置成自灌式的可免灌泵),同时旋开放气阀,把泵内尤其是机械密封腔内的空气排除掉,以免因机械密封失水而烧毁。
  2)关闭排出管路上的闸阀。
  3)点动电动机,以检查旋转方向是否正确、泵的转动是否灵活。
  4)接通电源起动电动机,当泵达到正常转速后,逐渐打开排出管路上的闸阀并调节。
到所需要的工况。要注意的是,在排出管上闸阀关闭的情况下,泵的连续运转不宜超过3min以免水温升高导致泵的零部件损坏。
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
长输管道工程清管测径水压试验成本控制
【摘要】:通过科学分析,旨在保证长输管道清管、测径、试压工作施工进度与施工成本得到有效控制。 【关键词】:清管、测径、试压;进度费用控制; abstract: through scientific analysis, aimed at ensuring the long-distance pipeline pigging, diameter measurement, and pressure test the construction schedule and construction costs to be effectively controlled.
