土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 城市污水处理后应如何排放与利用
城市污水处理后应如何排放与利用
发布于:2014-11-27 10:40:27 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  城市污水经过处理后,有下面几条排放途径:
  (1)放纳水体,作为水体的补给水。如下游的河道、湖泊、海边等。排放收纳水中是城市污水处理后最常采用的出路,但排出的处理后的水应达到国家或地方相关的排放标准,否早可能造成收纳水体遭受污染。
  (2)灌溉田地。灌溉田地可使处理后的水得到充分利用,但必须符合GB5084-1992《农田灌溉水质标准》使土壤与农作物免遭污染。
  (3)排放水回用。排放水回用是最合理的出路,既可以有效地节约和利用有限的宝贵淡水资源,又可减少污水的排放量,减轻其对水环境的污染。城市污水经二级处理和深度处理后回用的范围很广,可以提供给企业工厂作冷却水用,也可以回用于生活杂用,如景观用水、园林绿化用水、浇洒道路、冲厕所等。
  • ning631834917
    ning631834917 沙发
    不懂,路过了哦
    2014-11-27 20:44:27
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理工艺选择时因考虑哪些基本因素
  处理工艺流程选择,一般需考虑以下因素。   (1)废水水质   生活污水水质通常比较稳定,一般的处理方法包括酸化、好氧生物处理、消毒等。而工业废水应根据具体的水质情况进行工艺流程的合理选择。特别需要指出的是,对于采用好氧生物处理工艺处理废水来说,要注意废水的可生化性,通常要求COD/BOD5>0.3,如不能满足要求,可考虑进行厌氧生物水解酸化,以提高废水的可生化性,或是考虑采用非生物处理的物理或化学方法等。
