土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 图中是纯造型还是有落水管。
图中是纯造型还是有落水管。
发布于:2014-11-26 20:08:26 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
全部回复(20 )
  • franklyca
    franklyca 沙发
    造型而已,落水管就别想了,没法修
    2014-12-08 11:39:08
  • 土木清风
    土木清风 板凳
    落水管没这样设计的吧
    2014-12-06 19:52:06
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
工程软弱地基塔吊综合加固施工要点
  1.必须先进行纠偏,纠偏可采用沙包堆载,重量应逐渐加大。  2.基础新旧砼结合面是基础抗剪的薄弱部位,为使此部位砼结合良好,必须对旧砼面进行凿毛处理,同时剔除松动石子并冲洗干净。砼浇筑时,此处捣浇必须密实。  3.植筋质量是确保钢筋骨架整体受力的关键,由于采用常规植筋方式往往造成抗拔力不足,为此待钢筋穿过后应再用胶枪高压注入,来确保胶液饱满密实。  4.在锚杆桩施工时,必须严格控制压桩力不得大于该加固部位的结构自重,同时做到压桩次序对称进行,入时速度缓慢匀速,一次成桩减少中途停歇时间,若通过四角沉降观察发现有异常,应加大自重荷载,调整施工方案。
