土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 每个回路14根2次线 总共9个回路 共126根线 用在哪些地方?
发布于:2014-11-26 14:36:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近做的柜子 在成套厂看到每个回路14根2次线 总共9个回路 共126根线 用在哪些地方?外面有这么多负载电器吗?
全部回复(9 )
  • ssqqugamd
    ssqqugamd 沙发
    启动仃止3根+电流表2根+指示灯3根+手动自动切换3根+抽屉连锁3根=14根
    有什么奇怪的。
    2014-11-26 18:31:26
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    有二次的原理图就可以给你解说了。
    2014-11-26 17:06:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
单相接地故障
故障接地(fault earthing)又称为单相接地故障,指导体与大地的意外连接。电线路所设置的过电流保护兼作接地故障保护;利用零序电流来实现接地故障保护;利用剩余电流实现接地故障保护。几种接地故障的特征(1)当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,它们大于相电压,但达不到线电压。电压互感器开口三角处的电压达到整定值,电压继电器动作,发出接地信号。 (2)如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。此时电压互感器开口三角处出现100V电压,电压继电器动作,发出接地信号。
