土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 城市供水管网阀门配套伸缩器的安装、验收
城市供水管网阀门配套伸缩器的安装、验收
发布于:2014-11-26 13:54:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
随着城市建设发展,供水管道越来越多安装在水泥路面、沥青路面下,一般渗漏不会冒出地面,不能靠巡检发现漏点,漏情;同时随着供水事业发展,供水管网长度将越来越长。必须组织专业检漏公司开展区域性检测,主动、及时查找暗漏,减少暗漏损失,管网暗漏得到控制了,整个管网漏损也就得到控制了。加强管网巡检维护工作,及时发现、处理漏水。埋设较浅的管道,漏水大多冒出地面,此外阀门漏水的现象最为普遍,所以务必要求所使用的阀门质量达到标准要求,再配套安装管道伸缩器,方便维修阀门。我厂阀门配套管道伸缩器使用年限达二十年左右,保护供水管道。
阀门配套伸缩器安装前的验收、协调、固定工作:
1. 安装作业中,严禁蹬、踩附件和管道。
2. 阀门、套筒伸缩器、管路附件等安装前,应经检查,确认合格。
3. 人工安装管路附件应由专人指挥,作业人员应互相照应,协调一致。
4. 管道支架、支座的结构应符合设计要求,安装后应经验收,确认合格,并形成文件。
5. 伸缩器安装前,应学习设计文件和产品说明书,掌握安装要求,确定吊装方案,选择吊装机具和吊点,制定相应的安全技术措施。
6. 套筒伸缩器、波纹补偿器安装时,临时支承设施必须牢固。补偿器与管道连接固定后,方可拆除临时支承设施。
7. 采用机具安装法兰时,必须待法兰临时固定后,方可松绳;作业高度大于1.2m时,应按安全要求设作业平台;穿装螺栓时,身体应避开螺栓孔;紧固时应施力对称、均匀,不得过猛,严禁加长扳手手柄。
  • wanghaofoever08
    是市政上用的。
    2014-12-11 09:06:11
  • 小时工
    小时工 板凳
    市政用的上吧,建筑小区里面没见过供水管道使用这玩意的
    2014-11-26 14:39:26
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
求问这张图出自拿的,关于管道压力流量的
网上看来的,不知道是哪个手册上截来的
