| 钢结构施工如何克服高温天气的钢结构变形问题,还有钢结构的设计,外形设计是以什么为基准的,钢结构在什么情况下出现钢结构转换层。 |
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
玻璃幕墙安装时质量控制要点l.基层处理:对照玻璃幕墙的骨架设计,检查主体结构的质量是否符合要求。特别是检查墙面的垂直度、平整度,对主体结构的孔洞及表面的缺陷,要求施工单位及时进行处理。2.校核施工放线:放线是指将骨架的位置弹线到主体结构上,玻璃幕墙的设计一般是以建筑物的轴线为依据的,玻璃幕墙的布置应与建筑物的轴线取得一定的关系。所以应以建筑物的轴线为依据,按土建施工单位提供的中心线及标高点进行。3.检查骨架安装的质量:安装时要注意检查铝合金骨架氧化膜的保护,在与混凝土直接接触的部位,应对氧化膜进行防腐处理。焊接部位应符合焊接要求,凡焊接部位均应刷防腐漆。骨架安装完毕应进行全面检查,特别是横竖杆件的中心线。对于某些通长的竖向杆件,当高度较大时,应用仪器进行中心线的校正。因为玻璃是固定在骨架上的,在玻茀尺寸一定的情况下,玻璃幕墙骨架的尺寸准确就显得至关重要。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
