土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 构造板可不可以直接放在柱下独立基础上??
发布于:2014-11-26 13:02:26 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
我们这基础为柱下独立基础(基础高度500mm),原设计基础底标高为-6.6m,地下室标高-4.40m,基础梁高度450mm——850mm不等;因为场地不是很均匀,想的是有的基础可以浅埋的话就浅埋,那请问,底板可不可以直接放独立基础上,还是要考虑基础梁底与基础底的关系后才能决定?
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
基础加固
请教个问题:以抗震缝隔开的两栋高约93米的楼,基础以强风化花岗岩为持力层的大筏板,在封顶一年后两栋楼出现沉降差导致其中一栋倾斜(目前倾斜和沉降差都还在规范允许范围),要如何进行基础处理?
