土木在线论坛 \ 施工技术 \ 园林景观施工 \ 园林铺装石材泛盐现象分析及解决
园林铺装石材泛盐现象分析及解决
发布于:2014-11-26 07:04:26 来自:施工技术/园林景观施工 [复制转发]
一、泛碱现象
湿贴天然石墙面在安装期间,石材板块会出现似 " 水印 " 一样的斑块,随着镶贴砂浆的硬化和干燥, " 水印 " 会稍微缩小,甚至有些消失,其孤立、分散地出现在板块中,但是,随着时间推移,特别是户外反复遭遇雨水或潮湿天气,水从板缝或石材表面等部位侵入,天然石的水斑逐渐变大,并在板缝连成片,板块局部加深、光泽暗淡、板缝并发析出白色的结晶体,长年不褪,严重影响外观,此种现象称为泛碱现象。
二、原因分析
1 、天然石材结晶相对较粗,存在许多肉眼看不到的毛细管,花岗岩细孔率为 0.5 ~ 1.5% ,大理石细孔率为 0.5 ~ 2.0% ,其抗渗性能不如普通水泥砂浆,花岗岩的吸水率 0.2 ~ 1.7% 是较低的,水仍可由通过石材中的毛细管浸入面传到另外一面。天然石材的这种特性及毛细孔的存在,为粘接材料中的水、碱、盐等物质的渗入和析出并形成泛碱提供了通道。
2 、石材的主要成分是碳酸钙,占 58% 以上,当受到大气中的二氧化硫及水分作用时,其表层起化学变化即转化为石膏,使其很快失去光泽,并变得疏松多孔。
3 、粘结材料产生含碱、盐等成分物质。主要为镶贴砂浆析出 Ca ( OH ) 2 (氢氧化钙)并跟随多余的拌合水,沿石材的毛细孔游离入侵板块,拌合水越多,移动到砂浆表面的 Ca ( OH ) 2 就越多,水分蒸发后, Ca ( OH ) 2 就存积在板块里。
4 .水的渗入,地面水(或潮湿)沿石材表面和缝隙侵入石材板,并溶入 Ca ( OH ) 2 和其他盐类物质进入石材毛细管形成泛碱。可见,水是泛碱物质的溶剂和载体。
三、预防措施
针对泛碱现象的成因,可以相应从切断泛碱的途径,减少 Ca ( OH ) 2 、盐类等生成物及减少水的侵入三方面采取措施,进行预防。
(一)施工前准备
1 、设计上考虑消除泛碱,尽可能设计成干挂形式;考虑好结构的防水处理;选择吸水率及其他物理性能符合要求的石材板等。
2 、施工前要充分考虑可能发生泛碱的各施工工艺环节,提前作好预防措施,如无把握应先做样板。
3 、有关材料应先检验后使用,不但要求外观、尺寸合格,其物理性能指标也要合格。
(二)使用防碱背涂剂
1 、石板安装前在石材背面和侧面背涂专用处理剂,该溶剂将渗入石材堵塞毛细管,使水、 Ca ( OH ) 2 、盐等其他物质无法侵入,切断了泛碱现象的途径。无背涂处理,泛碱不可避免,经背涂处理的石材的粘接性不受影响。
2 、在石材板底涂刷树脂胶,再贴化纤丝网格布,形成抗拉防水层,但切不可忘记在侧面作涂刷处理。
(三)减少 Ca ( OH ) 2 、盐等物质生成
1 、户外铺装可采用水泥基商品胶粘剂(干混料),它具有良好的保水 * ,能大大减轻水泥凝结泌水。
(四)防止水的侵入
1 、作业前不可大量对石材和墙面淋水。适当淋水后要等石材凉干后方能铺装。
2 、铺贴完成后,室外石材可全面积喷涂有机硅防水剂或其他无色护面涂剂。
四、对材料的控制和处理
1 、 对石材的界面进行防护
对石材的背面及 *** 个小侧面进行防护,涂刷防护剂,便所涂防护剂渗入石材表层内,形成一封闭屏障,阻止砂浆中的水分、碱的析出。其具体方法是:先将其五个界面清理干净,然后涂刷两遍防渗封闭剂,涂刷时要求所涂面干燥,涂刷均匀,涂刷后要求阴干,第一遍阴干后方可涂刷第二遍,两遍涂刷方向应垂直。(建议要求石材厂家处理,该防护剂进口产品有德国的雅科美石材渗透剂,用量为 10 ~ 30 平方米 / 升;美国 SG-4 防护剂,用量 7~8 平方米 / 千克;国产有北京建海齐昌化工建材公司生产的多功能防护剂;北京万博万科科技发展有限公司生产的保石洁 SG-4 )
2 、 表面的防护
对于大理石或户外毛面花岗石,则采用表面防护剂,其作用是密封石材结构之
间的空隙,从而达到防水、防污染、防侵蚀的目的。其施工方法与上述相同,(产品有美国 SG-l 防护剂、中国科学院化学所有机硅研究室与中国文物研究室研制的一种有机硅防护涂料、北京万博万科科技发展有限公司生产的保石洁 SG-l 等,可根据具体情况选用)
3 、 对水泥有关指标的控制
三氧化硫的含量不得超过 3.5% ,碱的含量不得超过 0.6% 。
五、治理办法
天然石材铺装一旦出现泛碱现象,由于可溶性碱(或盐)物质已沿毛细孔渗透到石材里面(渗出石板表面的可以清除),很难清除,故应着重预防,泛碱发生后只可作以下补救。
1 、尽快对板面全面进行防水处理,防止水分继续入侵,使泛碱不再扩大。
2 、可使用市面上的石材泛碱清洗剂,该清洗剂是由非离子型的表面活性剂及溶剂等制成的无色半透明液体,对于部分天然石材表面泛碱的清洗有一定的效果。但是在使用前,一定要先作小样试块,以检验效果和决定是否采用。
形成返碱主要原因是—————在贴面时不要石材不要空鼓,一定要将砂浆填满
还有一个办法,在铺贴前使用专用石材保护剂预处理。例如:法国立康石材保护剂。结合前几位的办法,可以有效的防止石材泛盐的现象。当然考虑到成本问题,一般只适用于水景的石材处理。
对于地面铺装,一般使用干硬性水泥砂浆即可避免泛盐的问题。
本人在工程实践中遇到了上述浅色天然石材泛碱现象,甲方不满意此铺装效果,全部重作,损失达 10 万之多。起先,由于是石材厂家提供并实施石材防护剂涂刷工作,且工期较紧,当时铺装时感觉这防护剂不错,完成后不出一个月,发现大面积水印,石材看上去污染的一片一片暗黑色。经过清洗,烧毛,等各种手段仍无法消除。无奈之下重新铺装此次使用了更好的防护剂,使用的干硬砂浆,已经有三个月了,仍然没有发生污染。由此可见:浅色石材铺装必须使用好一点的石材防护剂,且严格按照防护剂使用说明实施,是能够避免此例现象的。如果在干硬灰中在添加 10% 的防水粉把握应该更大。
全部回复(6 )
  • xitaihou
    xitaihou 沙发
    佳品要经常上传,希望看到更多的现场问题的处理前后的情况,学习了
    2014-12-03 08:32:03
  • davysnow
    davysnow 板凳
    学习了,我们这里的冻胀问题很严重,不知道有没有好的办法解决
    2014-12-02 16:25:02
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
景观设计中常用的几种防腐木
印茄木(Merbau,俗称菠萝格)是生长在天堂雨林中的珍贵热带硬木,需要80年才成熟,在每一公顷原始森林中只能发现1-5棵。基本信息:印茄(Intsia bijuga)或印茄类(Intsia spp),豆科(Leguminosae)苏木亚科(Caesalpinoideae)印茄属(Intsia)之优质树种。别名:波萝格、太平洋铁木等。巴劳木——天然防腐木学 名:平滑娑罗双木 英文名:Bangkirai 拉丁名: shorea laevis 俗 名:印尼玉檀 产 地:印度尼西亚(黄巴劳)和马来西亚() 耐久等级:1-2级,属阔叶林材;耐磨性好;开裂少;抗劈裂;原木无需化学处理即可长期使用在户外; 颜 色:浅至中褐色,部分微黄,时间长久可渐变为银灰和古铜色;
